Вода в салоне!
Сообщений в теме: 79
#61 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 11 Май 2016 - 07:25
Парни под мозгами есть дренажное отверстие или нет? если стоять лицом к машине то с левой стороны по жгуту под бардачком попадает вода в салон(салон выкинут на просушку все видно). С крыла вода льется таким же ручьем как на стекло льешь,стекло проклеено. Куда еще там лезть? 530 е60 2004г
да и как их снять если что?
Слив есть. Частично снимается подкрылок. Есть доступ к сливу. Достается. Промывается. Собирается
#62 B3rman
B3rman
  • 98 сообщений
  • 328 е91
  • Минск Беларусь
Отправлено 12 Май 2016 - 08:46
спасибо!!!
#63 den221279
den221279
  • 153 сообщений
  • 640D X-Drive
  • Минск РБ
Отправлено 18 Июль 2016 - 09:43
На пороге при открытии вода была?Если нет. То скорее всего не в шумке дело а в забитом подкапотном сливе.
Есть вода на пороге...но я вчера все облазил проверил весь уплотнитель...ничего не отклеено....хоть убей не пойму как она туда попадает....Юра я готов подъехать и заплатить за консультацию - объясни как она туда попадает???
#64 conan
conan
  • 2 806 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 19 Июль 2016 - 12:21
Эта тема уже обсосана со всех сторон,только не ленится нужно,а пользоваться поиском,даже на ютубе ролики есть.Сними дверную обшивку,полей водой из бутылки или шланга на стекло и всё сам увидишь.
#65 den221279
den221279
  • 153 сообщений
  • 640D X-Drive
  • Минск РБ
Отправлено 19 Июль 2016 - 10:45
Ок, попробую еще раз....спасибо за ответ
#66 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 777 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 19 Июль 2016 - 11:05
Пока не снимешь дверную обшивку ничего не увидишь. А так у тебя думаю стандартная болячка,когда отклеивается и теряет свои сво-ва бутиловый шнур с низу,и вода через эту дырочку начинает сочиться.
#67 den221279
den221279
  • 153 сообщений
  • 640D X-Drive
  • Минск РБ
Отправлено 19 Июль 2016 - 11:52
Спасибо, Юра, буду разбираться
#68 den221279
den221279
  • 153 сообщений
  • 640D X-Drive
  • Минск РБ
Отправлено 19 Июль 2016 - 09:47
Юра, подскажи, какой из этих шнуров нужно покупать?http://bmw-autocats....esive#0153321_6
#69 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 777 сообщений
Отправлено 19 Июль 2016 - 09:55
поз 8
Можешь при желании и свой восстановить эластичность при помощи фена,в большинстве случаев помогает.
Удачи.
Сообщение отредактировал the_crow: 19 Июль 2016 - 09:56
#70 den221279
den221279
  • 153 сообщений
  • 640D X-Drive
  • Минск РБ
Отправлено 19 Июль 2016 - 09:56
поз 8
Удачи.
Спасибо
#71 Паша1111
Паша1111
  • 13 сообщений
  • е39
Отправлено 25 Март 2017 - 07:00
Лишним не будет.
Попадала вода в салон. Все дренажи проверил - ОК. Нашел следующий косяк. Где дренаж кузова справа (если стоять лицом к авто) в полости за двигателем сверху есть вход электрики в салон через резиновое уплотнительное кольцо. Вот оно и стояло не правильно и через него вода шла под ноги к водителю и пассажиру, даже с бардачка капала.
#72 Italiano21
Italiano21
  • 8 сообщений
  • e36
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 12:19
Добрый день! столкнулся с проблемой BMW e61 туринг+понарамная крыша, как следствие вода в багажнике, авто взял недавно. после сильного дождя пошли ошибки села пневма и т.д. блоки которые под запаской плавали, все блоки заменил. Последствие устранил, причину пока нет! Сегодня лил воду, течет в районе задней правой фары сверху(с той стороны  где АКБ и предохранители), под машину залез стоки задние сливают вроде хорошо..  может кто подскажет к кому обратиться и что делать? фото закреплю позже
#73 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 06:10
Это нормально. Так оно и есть. Причину устранить очень просто. Скидываешь задний бампер, справа и слева видишь шланги. На них одеты набалдашники вроде резиновые. Сдёргиваешь их и удивляясь как там все забито, вытряхиваешь грязь. Ставишь набалдашники на место и бампер тоже на место. Все причина устранена. Уже на двух Е61 устранили так эту проблему.
P.S. пока не снимешь бампер, эти шланги не увидишь.
Сообщение отредактировал igrok_1: 23 Сентябрь 2017 - 06:11
#74 Italiano21
Italiano21
  • 8 сообщений
  • e36
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 07:31
Спасибо, буду снимать!
#75 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 24 Сентябрь 2017 - 08:15
Поиск рулит.
http://www.bmwclub.b...ка#entry2686244
