Вода в салоне!
#31
Отправлено 12 Июнь 2012 - 06:27
#32
Отправлено 13 Июнь 2012 - 09:59
Значит помимо этого,если на пороге вода и двери ещё текутВчера во время дождя определился, что вода в салон поступает из дальнего правого угла бардачка (правый нижний угол лобового стекла).
Не было возможности разобрать, чтобы определиться точно.
Но это однозначно не из дверей (the_crow).
Водоотвод люка проверял (вставлял трубку в него и под небольшим давлением влил около 1 л, в салон ничего не попало).
Следовательно затекает вода, которая стекает по лобовому стеклу в моторный отсек.
Какие варианты?
p.s. может есть схема как добратсья до подкапотных водоотводов.
#33
Отправлено 13 Июнь 2012 - 01:51
Я бы так не говорил про правыйтам элементарно снять корпуса салонников и будут видны водостоки
#34
Отправлено 13 Июнь 2012 - 05:11
вот меня правый (пассажира) и интересует.Я бы так не говорил про правый
Что там сложного?
Водоотводы люка выводятся как раз на пороги передних дверей (трубка выходит по середине передней стойки), поэтому вода там от них. Зимой у меня даже дврь одна примерзла. Буду что то с этим колхозить.Значит помимо этого,если на пороге вода и двери ещё текут
#35
Отправлено 13 Июнь 2012 - 05:14
Водоотводы люка выводятся как раз на пороги (трубка выходит по середине передней стойки), поэтому вода там от них.
Для сведения вода на пороге проявляется даже на авто у которых нет люка.Отклеенная шумо-гидроизоляция стандартная болячка,которая свойственна многим кузовам бмв (впрочем я уже про это писал и повторяться нет смысла)
#36
Отправлено 11 Август 2012 - 07:13
#37
Отправлено 11 Август 2012 - 10:08
да у вас они забились.всем привет.. Такая проблема возникла у меня... задние стойки обе(там где Airbag) одинаково мокрые после мойки авто? неужели тоже водоотводы люка?
#38
Отправлено 11 Август 2012 - 10:15
не подскажешь как их прочистить более удобным способом? уж не хочеться снимать крышу!! в лс!! заранее спасибо!
#39
Отправлено 11 Август 2012 - 10:59
#40
Отправлено 29 Июнь 2013 - 09:00
#41
Отправлено 29 Июнь 2013 - 10:30
почисти дренажи и проклей шумку под обшивками дверей.Первый признак отклеевшейся шумки-капли воды на порожках.Кто-нибудь сталкивался с проблемой попадания воды в салон???
Проблема собственно в следующем: после того как машина постоит под большим дождем, намокает пол внутри салона спереди с пассажирской стороны вдоль дверного проема.При открытии пассажирской двери вдоль уплотнителей нижней части течет неимоверное количество воды.
По другим дверям такой проблемы я не обнаружил.
Собственно вопрос это уплотнители двери или забился дренаж, или что то другое????
П.с.
Авто - E61
#42
Отправлено 30 Июнь 2013 - 01:15
ок. спасибо
#43
Отправлено 26 Август 2013 - 02:06
Привет всем! Тема актуальна! Был на прошлой неделе в Вильно, попал под сильный дождь и начались глюки электроники. Полез разбираться в багажник - с левой стороны, где усилитель аудиосистемы - все в воде. Похоже, что и у меня проблема с дренажем люка. Кто может помочь с решением проблемы? Сейчас авто в гараже стоит и сохнет потиху, а хочется ездить.
#44
Отправлено 27 Август 2013 - 02:56
Есть кто в теме?
#45
Отправлено 27 Август 2013 - 02:58
