Вода в салоне!
#16
Отправлено 21 Июль 2011 - 05:09
#17
Отправлено 21 Июль 2011 - 10:06
#18
Отправлено 21 Июль 2011 - 10:47
#19
Отправлено 21 Июль 2011 - 11:09
#20
Отправлено 13 Май 2012 - 11:06
#21
Отправлено 14 Май 2012 - 10:02
У меня тоже проблема с люком:шланги продул и обжал, а все равно течет.Сняв обшивку потолка (друг лил воду), и вроде течет не со шланга, а с самого пластикого корпуса вверху(на картинке вначале поста, номер 22). Такое может быть или лучше снять люк полностью и посмотреть?
Пластиковая - это ванночка, в которой собирается вода и распределяется в задний правый и левый водоотводы. Если много налить воды - она просто переполняется и вода течет через верх. Как мне кажется, при закрытом люке, объем воды попадающий в эти водоотводы небольшой, поэтому и при тестировании надо не перебарщивать с водой.
#22
Отправлено 18 Май 2012 - 05:45
#23
Отправлено 18 Май 2012 - 06:16
#24
Отправлено 08 Июнь 2012 - 08:40
#25
Отправлено 08 Июнь 2012 - 09:27
#26
Отправлено 08 Июнь 2012 - 10:58
На пороге при открытии двери вода была,хоть капля даже? если была то стандартная болячка попадания воды в салон.
и на правом пороге есть и на левом, только пол у водителя сухой а у пассажира нет
стандартная болячка попадания воды в салон - это какая и как лечить?
#27
Отправлено 09 Июнь 2012 - 12:28
Вот так http://www.bmwclub.b...p?/topic/45849/
пост номер 2
Болезнь не только Е60й.
у Е46 болеют передние двери,на Е39-Е53 задние,а у Е60 и передние и задние.
если попадает уже и в салон то дела совсем плохи(давно течёт)если только на пороге,то только недавно отклеилась и воды попадает не столь много чтобы она перетекала,как в том случае когда отклеился уже весь низ.
#28
Отправлено 09 Июнь 2012 - 08:42
#29
Отправлено 09 Июнь 2012 - 12:03
По-моему там 2 стока:1-й слева под вакуумом тормозов,2-й справа под коробочкой с мозгами мотора (я туда не смог долезть не снимая дде).Читал,что можно струной пробить сняв подкрыльник и колесо,но я не снимал,т.к. полил воды и она нормально вытекалаУ меня влага скапливается по середине переднего ковра пассажира. Боковинки ковра (вертикальные у низа двери) - сухие. Поэтому течь через дверь маловероятна (Чтобы проверить двери, после мойки ощупать порог не открывая дврь? Если сухой то не течет?). Такое ощущение что течет из под стекла или в днище по середине дырка. Но снимал ковер и визуально все ок.
Может есть схема стоков с лобового стекла?
#30
Отправлено 12 Июнь 2012 - 09:44
