Вода в салоне!
Отправлено 22 Июль 2010 - 12:26
Отправлено 22 Июль 2010 - 09:11
Сам не снимал, но думаю в TIS найдешь все ответы.Может подскажете как это лучше сделать
Отправлено 22 Июль 2010 - 10:14
Отправлено 23 Июль 2010 - 12:53
Отправлено 23 Июль 2010 - 10:55
ну с проволокой точно мимо кассы. это просто гемор чё надо делать. и в тисе ещё страшнее отписано.
во первых снять потолок,подразабрать частично лючок, а там стоки по углам ванны,которая ссади люка и спереди.
потом берёшь компрессор или проволоку и продуваешь. затем всё это дело садишь ещё на хомуты пластиковые и собираешь.
будет счастье. делал уже.
А где помимо тиса (не хочет ставиться на 7-ю виндовс ) предметнее можно посмотреть/почитать, чтобы хуже не сделать.
Отправлено 23 Июль 2010 - 03:05
http://tis.bmwcats.com/ - TIS online
Спасибо, теперь вооружен знаниями, буду на выходных пробовать устронить роблему.
Отправлено 23 Июль 2010 - 03:37
Отправлено 25 Июль 2010 - 09:35
Отправлено 27 Июль 2010 - 12:02
повезло ...а могло и на стыках разъеденить или трубку порвать если б было забито конкретноПопробовал компрессором - моментальный эффект и все заработало.
Отправлено 27 Июль 2010 - 12:45
А по-другому проблематично. В водоотвод дальше 10-15см ничего не лезет (если пытаться чистить от люка). На счет стыков - на Баварии сказали что там их нет, просто резиновый шланг. Или есть другой способ?
Отправлено 27 Июль 2010 - 10:22
Отправлено 31 Июль 2010 - 09:36
поздравляю,у меня тоже задний правый был забит. только компрессор и помог.Сегодня весь день потратил на устронение протечки. Был "забит" задний правый водоотвод.
Снял обшивку потолка (только сзади и опустил) и сразу стали видны и клапан и водоотвод. Клапан оказался рабочим. Водоотвод прочистить проволкой не удалось, уж больно он извиваеться, поэтому дальше 15 см проволка не пролазила. Попробовал компрессором - моментальный эффект и все заработало. Потом подъехал на мойку и для пущей уверенности еще и Karcherom (без насадки, чтобы давление было небольшим) промыл водоотводы. Все собрал, протестировал - все гуд.
