Как то пробовал с утра открывать изнутри. Без проблем. И сразу снаружи-зависает.
Меняю только резинки. Бескаркасные поставил на кабрика,как то не нравятся мне.
Сообщение отредактировал АМИГО: 29 Ноябрь 2016 - 08:43
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 08:31
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 08:36
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 10:25
тоже поставил безкаркаски бош аэротвин и поначалу радовался, но спустя месяц как пришли холода они жутко заскрипели.. теперь не знаю на что их менять..
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 11:46
Тоже поставил и ужо не троць, не знаю даже, возможно просто подделка, а может гумнотоже поставил безкаркаски бош аэротвин и поначалу радовался, но спустя месяц как пришли холода они жутко заскрипели.. теперь не знаю на что их менять..
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 11:53
в оригинале лежит valeo/swf взяли отдельно - на туже машину и по качеству неотличимы - так что брать оригу или их, бош у всех так ходит
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 08:41
и чето не работает подогрев боковых зеркал....проблема в самих стекляшках?
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 09:17
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 12:33
В целях экономии на иксовых дверных ручках, зимой в кармане пальто нужно иметь флакончик замочного размораживателя. Открывает меньше чем за минуту, проверено.
Щетки стояли обычные, поставил дорогие бескаркасные, скрипа нет, но и сила прилегания хуже, поначалу вообще оставался нечищеный треугольник прямо перед глазами, сейчас уже лучше.
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 01:47
Сними прозвони. Должен сразу как заедешь.
только не на морозе снимай)
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 02:07
Сообщение отредактировал АМИГО: 30 Ноябрь 2016 - 02:08
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 09:53
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 10:11
промазать трос
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 10:13
Не помогает.промазать трос
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 11:16
Постоянно замерзает водит.ручка где то внутри. Если открыть снаружи то потом не закрывается пока не отмерзнет. Что можно сделать?
пробуй wd обильно запырскать в уголок между стеклом и уплотнителем над ручкой. по стеклу стечет и попадет на механизм. а так вода туда стекает и при резких перепадах прихватывает.
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 01:04
И турбина посвистывает...думать о замене?
думать надо о хорошем)
