Да, именно такв чем она заключается? неужели у АТЕ 2 разных качества?
#1816
Отправлено 02 Июнь 2018 - 05:41
#1817
Отправлено 05 Июнь 2018 - 09:33
вести с полей)))) Едет ровно, дерганий нет у вибрации тоже. Поезжу еще недельку потом сделаю выводы. Скорее всего так и останусь на пенсионерских Р17. Намного мягче, приятнее и главное никакой вибрации и дерганий. Смотрится коряво конечно но зато комфортнее. Коля Пит был прав. Если дергания не вернутся то это точно Х-драйв реагирует на разную резину перед-зад.
Опять на скорости 110 км/ч появилась вибрация на руле.....Ничего больше делать не буду. Порадовался недельку и все((((
#1818
Отправлено 06 Июнь 2018 - 03:50
Это какое-то проклятие(.
#1819
Отправлено 29 Июнь 2018 - 05:53
Мелкие вопросы при выборе превращаются в большой головняк на пару лет. Странное название для темы. Смотреть нужно абсолютно все, с человеком, который знает про эти машины все! И без компромиссов, иначе, косяк будет Вам, если ЗП, не от 1000$ в месяц. )) и (( Брать только в идеале!
#1820
Отправлено 29 Июнь 2018 - 06:11
У меня вибрация была после плохой балансировки колес
#1821
Отправлено 29 Июнь 2018 - 10:07
Странные заявления:
1. Название нормальное, все давно разжевано и расписано, с учетом, того, что платформа машины не уникальна...
2. Это точно человек или робот? Потому, что знать про любые машины никто не может на сто процентов, а особенно, про машины с большим пробегом, потому что люди не наделены рентгеновским зрением и никто точно не скажет, что откажет у 20 летней машины через месяц.
3. В идеале? Как это понимать, только с завода или что то другое?
#1822
Отправлено 09 Июль 2018 - 11:18
Такая же ерунда стала как у тебя на 90-110, руль отпускаю гуляет. но у меня уже резина 3ий сезон подходит, наружку подъело, попробую отбалансировать, если не поможет накопал тут информацию, может поможет: «поменять сайленты передних продольних рычагов и шаровые, на которых они сидят! »Опять на скорости 110 км/ч появилась вибрация на руле.....Ничего больше делать не буду. Порадовался недельку и все((((
У меня и при торможении со 120 и выше стало колбасить руль, хотя диски колодки новые
#1823
Отправлено 11 Июль 2018 - 03:42
Плюсану.Такая же ерунда стала как у тебя на 90-110, руль отпускаю гуляет. но у меня уже резина 3ий сезон подходит, наружку подъело, попробую отбалансировать, если не поможет накопал тут информацию, может поможет: «поменять сайленты передних продольних рычагов и шаровые, на которых они сидят! »У меня и при торможении со 120 и выше стало колбасить руль, хотя диски колодки новые
Проверьте, шаровые и сайленты
#1824
Отправлено 12 Июль 2018 - 04:21
https://auto.onliner...8/07/12/bmw-708
Скажите, действительно подогрев может коротить при выключенном зажигании? Какой смысл в постоянной цепи там?
У меня аккум то разряжается за 2 недели, то месяц стоит и ничего. Проверил абсолютно все, может вот она причина? И там предохранителя отдельного вроде нет?
#1825
Отправлено 12 Июль 2018 - 05:28
#1826
Отправлено 16 Июль 2018 - 05:01
у меня кстати тоже мелкая вибрация 110-120 присутствует на руле, сегодня поменял передний левый привод на новый (люфт небольшой в триподе был), стало меньше, позже правый заменю.
А на подъёмнике разгонять пробовали?
#1827
Отправлено 16 Июль 2018 - 05:12
Нет не пробовали. На 17 резине Мишлен почти нормально поэтому не заморачиваюсь
#1828
Отправлено 16 Июль 2018 - 08:29
Повторный вопрос про электрику форсунок стеклоомывателя. Там ведь не постоянная цепь, а наоборот выключается при выключении зажигания? Других вариантов нет?
#1829
Отправлено 17 Июль 2018 - 07:48
Форсунки подключены к климату. Были случаи выхода транзистора в климате, тогда форсунки греются все время. Так же были случаи воспламенения.
#1830
Отправлено 17 Июль 2018 - 10:18
Но ведь блок климата тоже засыпает через какое то время после выключения зажигания. Значит опасность есть только при включенном зажигании.
