Вискомуфта
Сообщений в теме: 53
#46 ariss
ariss
  • 1 891 сообщений
  • 525d Touring 02г.
Отправлено 27 Январь 2017 - 04:45
Только что сходил - Т ОЖ - 37 градусов. Машину не заводил - крутанул вентилятор - крутиться очень легко. Завел машину - попытался отверткой остановить - не остановить - даже не замедлил. Товарищ увеличил обороты - сразу же визуально вижу как увеличилась скорость вентилятора.
Как понимаю, менять. Так же присутствует люфт подшипника ("на холодную" пошатал крыльчатку вентилятора в направлении вперед-назад авто - приличный люфт.) - как меняется подшипник и что за он?
посмотрел видео - https://www.youtube....h?v=pF0UOJEI6L4  - у меня так остановить не получиться.
Еще вопрос - новая или БУ сойдет? Новую 8MV 376 732-041 Hella присмотрел. Но ценник в разы от БУ.
Сообщение отредактировал ariss: 27 Январь 2017 - 05:19
#47 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 27 Январь 2017 - 04:50
Подшипник идёт вместе с вискомуфтой. Но возможно люфт в помпе на которую вискомуфта накручена
#48 ariss
ariss
  • 1 891 сообщений
  • 525d Touring 02г.
Отправлено 27 Январь 2017 - 07:37
Как понимаю, тогда все намного сложнее...
#49 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 27 Январь 2017 - 08:18
Наоборот. нет ничего проще. Открутить вискомуфту и посмотреть где люфт. Или открутить старую и прикрутить новую и посмотреть остался люфт или нет
#50 ariss
ariss
  • 1 891 сообщений
  • 525d Touring 02г.
Отправлено 27 Январь 2017 - 09:40
Уговорили :) остался один вопрос (учитывая что ездить мне еще не один год на ней) - новая или бу ?
#51 ariss
ariss
  • 1 891 сообщений
  • 525d Touring 02г.
Отправлено 30 Январь 2017 - 04:49
Рабочая у меня вискомуфта :( рукой остановить можно на холодную. Люфтит только немного. Уж почти купил :)
Значит буду смотреть дальше...
Сообщение отредактировал ariss: 30 Январь 2017 - 04:50
#52 petrbmw
petrbmw
  • 47 сообщений
  • E39 520d Touring 2001
  • Брест / Беларусь
Отправлено 03 Май 2018 - 08:49
На горячую (м47 дизель) остановил вискомуфту пальцами и смог даже попытаться в обратную сторону крутануть. Ей капец ?
Люфта нет вроде.
Сообщение отредактировал petrbmw: 03 Май 2018 - 08:49
#53 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 03 Май 2018 - 08:50
Люфта нет вроде.
Не должно так быть при рабочей температуре(около 90 градусов)
#54 INKO
INKO
  • 5 684 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 04 Май 2018 - 12:54
Люфта нет вроде.
Муфту однозначно под замену. Кстати, неработающая муфта как раз и даёт такое превышение температуры, как вы описываете в соседней ветке.
