Вискомуфта
Сообщений в теме: 53
#1 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 26 Апрель 2013 - 10:54
Beru 774 700 р.
Febi 802 600 р.
GNS 342 100 р.
Hans Pries 693 800 р.
Hella 977 200 р.
Starke 317 100 р.
Meyle 626 700 р.
Vemo 876 400 р.
Polcar 1 359 900 р.
Что из предложенного лучше взять?
#2 webgvi
webgvi
  • 161 сообщений
  • 525DA M57
  • Могилев
Отправлено 26 Апрель 2013 - 11:25
у самого такой же вопрос стоит
в оригинале стоит BERH, но стоит от с лэйбой бмв почти 300$
BEHR HELLA SERVICE (номер 8MV 376 732-041) уже чуть больше 100$
скорей всего на втором варианте и остановлюсь.
#3 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 26 Апрель 2013 - 01:46
На горячий ДВС (98-100гр) на ХХ вискомуфта должна останавливаться газетой?
#4 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 26 Апрель 2013 - 03:33
Нет.
#5 nofan
nofan
  • 227 сообщений
  • 530(e39)
  • Минск / Новополоцк
Отправлено 26 Апрель 2013 - 04:48
Нет.
Мне несколько человек, которые типо знатоки БМВ (не форумчане) с пеной у рта доказывали, что вентилятор одним мезинцем должен останавливаться на прогретой, мол у тебя вискомуфта накрылась. хотел уже было менять
#6 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 29 Апрель 2013 - 08:13
купил как-то на М62 febi вискомуфту - что-то в районе 70$. При заводке крутиться так, как будто температура градусов 120-130. Успевал доезжать до работы 20км и так и не успевал получать рабочей температуры 104-106 градусов. Дует что дурная. Думаю скоро надо под замену это чудо, ибо мотор почти всегда недогретый, отсюда и расход топлива...
#7 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 30 Апрель 2013 - 09:40
на просторах нета читал информацию, что нужно покупать вискомуфту с пластиной, а не спиралью. Спираль хреново работает. На febi вроде спираль.
#8 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 30 Апрель 2013 - 12:17
берите у меня б\у оригинал недорого))) и не выбирайте между китаем и китаем))))
#9 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 30 Апрель 2013 - 01:42
и как долго "б\у оригинал недорого" протянет? Да и не факт что будет работать как нужно.
#10 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
  • e32 735ia, e70 3.0sd
  • Moskow +79778770490
Отправлено 30 Апрель 2013 - 01:54
400000 на одометре и стоит родная вискомуфта, точно работает так как во дворах бывает медленно ползешь начинает дуть а так в холостую крутится
#11 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 30 Апрель 2013 - 03:14
У меня родная сдохла на 330 тыс. Поставил Hella(то же самое, что Behr и практически то же самое, что оригинал). Уже проехал 30 тыс. - все гуд.
#12 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 02 Май 2013 - 12:11
откуда уверенность что родная?
#13 INKO
INKO
  • 5 684 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 18 Май 2013 - 11:18
Хочу поделиться своими наблюдениями по повиду муфты. В наличии два автомобиля - 525D (обслужен полностью - новые термостаты, свежий фриз, новая вискомуфта и помытые радиаторы) и 530D - взял месяц назад, сейчас потиху обслуживаю. 530-я с наступлением жары начала греться до 99 по городу и по трассе. Первыми делом перекинул с машин муфты (на 530-й была родная). По итогу имею - в 530-й температура не подымается выше 82-х (буду смотреть термостаты, но получается муфта сбила почти 20 град.), а в 525-й - так и осталось 92-93 даже с голимой муфтой. Вывод - чистые радиаторы способны компенсировать нерабочую муфту.
#14 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 18 Май 2013 - 12:47
блин, у меня температура 100 держится. Попробую промыть радиаторы.
#15 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 20 Май 2013 - 02:46
На мойке Karcher-ом куда смог долезть, промыл радиаторы. В итоге температура стала 95-98. На ХХ опускается с 98 до 95 за 3-4 минуты. Наверное пора вискомуфтой заняться.
