Замена мотора
Сообщений в теме: 105
#31 yupi
yupi
  • 155 сообщений
  • e65 760 & f02 750li
  • беларусь
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 08:39
день добрый всем!!!! ребята подскажите пожалуйста собрался капиталить мотор уже почти всё приобрёл, а сейчас встал вопрос головка блока цилиндров с чего она сделана , блок алюминивый или никосиловый??? если алюминий , то всё нормально, а если никосил, сразу замена мотора ?????????? покупать новый мотор неособо хочется....... подскажите с чего же он сделан??????? е39 528 1999г m52b28tu
зачем покупать новый береш подбираеш гильзы .гильзуеш у нормального мастера и  все будет работать.
#32 hummerz109
hummerz109
  • 70 сообщений
  • E39 m52tu
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 10:23
M52tu алюминиевый с гильзами уже,никосил в m52
#33 Navaroddd
Navaroddd
  • 11 сообщений
  • 520I e39
  • Vbycr
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 08:39
Ребята - нужен совет. У меня е39 1997г.в. с мотором м52b20 и АКПП ZF5HP19(не стептроник). Не хватает пони и я хочу поменять мотор. Предлагают два варианта. М52b28 и s52b32usa. Столбик от 2.8 - 800 уе / столбик 3.2 usa - 2000 уе. Что на выходе получу? Понятно, что у USA 240 коней и крутящий 320 но вопрос - он надежен? И будет ли смотреться в e39 мотор от м3usa? АКПП выдержит? Понятно, что редуктор поменять(на какой?) и тормоза. Менять кардан нужно? Мозги перешиваются?Где камни зарыты? Если куплю новый столбик то за какую цену продать м52b20?
Сообщение отредактировал Navaroddd: 19 Сентябрь 2014 - 09:03
#34 IIuTon e30
IIuTon e30
  • 408 сообщений
  • е34 525i мэ50бэ25
  • Орша
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 04:36
Поставил на свой мотор м62б35 акпп от м62б44 все бы хорошо но не подошла по флянцу соединения с муфтой кардана от 535 далее я купил муфту и кардан от 540  коробка с карданом состыковал возник другой вопрос стыковки редуктора с карданом на редукторе тоже маленький флянец
вопрос можно ли просто заменить маленький флянец на редукторе на большой и встанет ли он по шлицам или нада будет менять редуктор с полуосями? заранее спасибо
Сообщение отредактировал IIuTon e30: 28 Сентябрь 2014 - 07:07
#35 Vill.T
Vill.T
  • 31 сообщений
  • E39 touring
  • Солигорск
Отправлено 12 Февраль 2015 - 04:35
Заменил мотор М52В20 на М52В28! Обязательно ли перепрошивать мозги? И что изменится после перепрошивки (например: расход и т.п.)?
#36 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 12 Февраль 2015 - 05:51
а вы прокатитесь на 528-й и все поймете
#37 Vill.T
Vill.T
  • 31 сообщений
  • E39 touring
  • Солигорск
Отправлено 12 Февраль 2015 - 06:59
Да я то катаюсь (на своей) )))), только не с чем сравнивать!
#38 egori
egori
  • 74 сообщений
  • Зёбрин конструктор
  • Речица
Отправлено 12 Февраль 2015 - 07:16
катайся и радуйся!
#39 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 12 Февраль 2015 - 07:59
Друг тоже подумывает о такой же замене... Расскажи, плиз, сколько по деньгам встала замена? Мотор полностью меняли или только столбик? Что еще менял?
#40 Vill.T
Vill.T
  • 31 сообщений
  • E39 touring
  • Солигорск
Отправлено 12 Февраль 2015 - 10:12
Кроме столбика я менял: расходомер, форсунки (розовые), корпус воздушного фильтра, достал со своей гофры (которая с дросселя на расходомер идёт) кольцо резиновое, чтоб диаметр был больше под расходомер. 720$ отдал за столбик с корпусом воздушного фильтра. Продавец в нагрузку к столбику отдал компрессор кондера, выпуск, впуск с дросселем и морковкой, форсунки (розовые), + 40$ расходомер. Масло. По месту пришлось поменять несколько прокладок, ролики, ремень. За работу отдал 180$.
Собираюсь еще поменять редуктор с полуосями с 2.8, а кардан с 2.5 (с 2.0 быстро ушатываются), чтобы по коробке стал 2.0. На что нужно "выкинуть" еще 200-250$.
По прошивке мозгов пока не определился: надо шить или нет!
Сообщение отредактировал Vill.T: 12 Февраль 2015 - 10:13
#41 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 13 Февраль 2015 - 08:40
по-правильному- надо. давно уже делали 2.0 на 2.5. владельцу после прошивки больше понравилось.
#42 Triton 78
Triton 78
  • 5 сообщений
  • e39
  • Солигорск/ Беларусь
Отправлено 23 Февраль 2015 - 08:50
всем привет. нужен совет. после замены движка м52в20 на м52в28 при 100км/ч обороты 3 000... что влияет на обороты, коробка или редукто?
#43 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 24 Февраль 2015 - 12:09
Редуктор. И коробку я вам тоже советую поменять, т.к. на М52В20 она рассчитана до 250 Нм, а в 2,8 280 Нм. Надо ставить ZF 320Z.
#44 паша барановичи
паша барановичи
  • 10 сообщений
  • e 39
  • барановичи
Отправлено 26 Июнь 2015 - 10:06
Всем привет.ребята хочу переделать свой м54б25 в м54б30 что для этого надо если можно поподробнее.авто е39 2002г.В. акпп. И что это будет по деньгам оринтеровочно.спасибо
#45 Denis.
Denis.
  • 15 сообщений
  • e39 3.0d
  • Смолевичи
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 10:23
И меня тоже интересует то, что спросили выше
