вибрация средненькая у меня была, длилась давно, при открытой передней двери видно, как трясет ее. Но это не обязательно будет беда с этим, это еще и подушки могут быть...а вибрация должна быть сильная перед тем как демфер обарвёт или лёгенькая?
Дизель - Демпфер крутильных колебаний коленвала
#16
Отправлено 16 Июнь 2010 - 09:35
#17
Отправлено 16 Июнь 2010 - 09:40
Вчера поставил impergon, визуально сделан хорошо, посмотрим как будет ходить. установка 30 минут, труднее всего демантировать старый для ремонта необходимо две пары рук, однаму не справитьсяНа днях почистил интеркулер от пуха и листьев, заодно его и радиатор промыл со шланга. А так как для этого снимал пластиковую защиту снизу, то заодно и демпфер осмотрел. Визуально трещин нет, но если отвёрткой на резину надавить там где она с металом соединяется, видно небольшие трещинки резины. Так что потиху надо запасной подыскивать. Тоже смотрел в сторону Импергона за 337.000 руб. Тоже хотелось услышать мнения кто его ставил. Или кортеко за 180$ лучше брать?
#18
Отправлено 16 Июнь 2010 - 08:54
#19
Отправлено 16 Июнь 2010 - 09:16
#20
Отправлено 16 Июнь 2010 - 09:44
Олег, прокомментируй цена-качество на замену оригинала 11237793593, цены в РУРах:не путайте итальянский импергум и кортеко. КОртеко - германия, поставщик на конвейер. Импергум - шлак. На 2л д до рестайла демпфер стоит меньше 200д, и он маленький, рестайлинговый большой и тяжелый, стоит больше 200. 450д цена ОРИГИНАЛЬНОГО шкива на 3л, ничего общего с 2л он не имеет.
флюби - 27340 - 4200р,
- ханспрайс 501542755 -4400р,
- кортеко - b80001103 - 10500р,
- импергом - 10031 - 6500 руб.
#21
Отправлено 16 Июнь 2010 - 09:45
Код 11232247565 дорестайл 2 л
Демпфер.jpg 21,12К 100 Количество загрузок:
И где меньше 200 для оригинала.. Если учесть что это было 2 г назад и на Некрасова и очень быстро то 450 вполне.
#22
Отправлено 16 Июнь 2010 - 10:19
где я писал про оригиналКод 11232247565 дорестайл 2 л
кортеко.
на кортеко цена просто мега. Все остальное - шляпа.Олег, прокомментируй цена-качество на замену оригинала 11237793593, цены в РУРах:
#23
Отправлено 17 Июнь 2010 - 01:32
#24
Отправлено 17 Июнь 2010 - 09:14
Если у вас есть время, а не как у меня (пришлось в воскресенье брать, то что есть в наличие), то думаю лучше брать кортеко, тем более немецкий. Импергон у кого-то тутпрослужил всего 1800 км...На днях почистил интеркулер от пуха и листьев, заодно его и радиатор промыл со шланга. А так как для этого снимал пластиковую защиту снизу, то заодно и демпфер осмотрел. Визуально трещин нет, но если отвёрткой на резину надавить там где она с металом соединяется, видно небольшие трещинки резины. Так что потиху надо запасной подыскивать. Тоже смотрел в сторону Импергона за 337.000 руб. Тоже хотелось услышать мнения кто его ставил. Или кортеко за 180$ лучше брать?
#25
Отправлено 17 Июнь 2010 - 10:07
#26
Отправлено 17 Июнь 2010 - 09:43
#27
Отправлено 17 Июнь 2010 - 09:56
#28
Отправлено 18 Июнь 2010 - 11:11
именно, трясет на холостых, вибрация по кузову идет....И все же, какие предпосылки к замене? Детонация двигателя на х. оборотах?
#29
Отправлено 05 Август 2010 - 03:09
У меня на прошлых выходных накрылся шкив коленвала. Если бы я знал симптомы его выхода из строя, то подготовился бы заранее...А так пришлось в экстренном порядке в субботу вечером производить его замену.
Симптомы у меня были следующие:
-- детонация двигателя
-- сильная вибрация (не только из-за него, но все же после его замены вибрации уменьшились)
-- в последний день перед выходом из строя появился харатерный звук "цоконья - цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок" (я думал, что это из-за нерабочей подушки двигателя, потому что она у меня то же требует замены)!!! Оказалось нет!!!
Совет! Если есть подозрения, то обязательно нужно обследовать состояние резины на наличие резиновых микротрещин!!! Что бы конец не пришел в самый неподходящий момент, как это случилось в моем случае...
Удачи всем!
#30
Отправлено 09 Август 2010 - 12:58
А в момент когда глушишь двигатель, сильно трясло? Или после замены не поменялось?
