Проблема при заправке.
Сообщений в теме: 47
#16 Gebels
Gebels
  • 325 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2010 - 08:45
Была такая беда... сам не знаю почему. Решалось путем регулировки высоты пистолета. т.е. пистолет недалеко засовывал, но соответственно так, чтобы фонтана небыло.
#17 Parenb
Parenb
  • 154 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2010 - 08:55
таже проблема, пистолет засовываю не полностью а слегка 5 см. приблизительно.
#18 aSiD
aSiD
  • 210 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2010 - 10:02
'Parenb' сказал(а) 02 Июн 2010 - 05:55 ДП:
+1
Просто не засаживаю пистолет по самое немогу, а так, ткнул чтобы в бак текло, а не мимо и вперед заливаться на защелкнутом курке.
#19 Апрель_26
Апрель_26
  • 160 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2010 - 10:10
Спасибо друзья за активную помощь :rolleyes: . Теперь мне ясно что это наши ДОРОГОСТОЯЩИЕ заправки не имеют должного сервиса :E . Ещё раз всем спасибо за ответы.
#20 Ekonom
Ekonom
  • 138 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2010 - 11:11
а я вправо на 45 градусов поворачиваю
#21 andrey(rus)
andrey(rus)
  • 257 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2010 - 11:22
пистолет засовываю не до упора, а слегка
#22 XXLArseniy
XXLArseniy
    сами мы неместные
  • 4 696 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2010 - 11:28
отщелкивает из-за паров бензина, проблема на самой заправке и кокретной колонки. помогает: 1. не до конца засовывать пистолет в горловину (на 1-2 зубца) 2. на пару секунд достать пистолет и опять же не до конца засунуть 3. повернуть слегка пистолет 4. держать пистолет так, чтобы было видно небольшое отверстие 5. не до конца нажимать курок (наполовину) зы. с некоторыми заправками целая беда! когда совсем муторно заправлять и постоянно отщелкивает (было раза 2) зову их работника, чтобы он стоял и мудохался :kos:
#23 Yurec66
Yurec66
  • 780 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2010 - 12:01
Причем здесь пары бензина? Срабатывает пистолет из-за обратного удара топливом в него. (Первый раз столкнулся с этим эффектом в армии, когда заправляли УРАЛы салярой. Таже лабуда была. Это было в 1985 г. С тех пор ничего не изменилось). Рассчитано на то, чтобы запи...сь не пролить бензин на асфальт, когда уже налит полный бак. Это нормально . Другое дело, что чувствительность пистолета слишком большая. Я тоже частенько при заправке слегка нажимаю на курок и медленно заливаю. Возможно обратный удар сразу получается от удара топлива при заправке об горловину. Короче хз, одним словом дело в пистолете , а не в парах. К тому же обратил внимания, что у меня заливная труба изогнута так, что шлангом уже хрен с два отсосешь бензин обратно.
#24 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2010 - 12:08
'XXLArseniy' сказал(а) 02 Июн 2010 - 08:28 ДП:
помогает:
+1
#25 VadimSl
VadimSl
  • 185 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2010 - 12:17
Данная проблема обусловлена конструкцией и проходным сечением трубопровода заливной горловины. Для примера эксплуатируя VW, 20 литров я мог залить из канистры за 1минуту имея лейку с сеткой диаметром 200мм (переворачиваешь канистру вверх ногами и считаешь до 60). В BMW заливая из канистры постоянно прет через верх, поэтому приходится заливать медленно. На заправке нужно заезжать на колонку для легковых автомобилей, где пистол тоньше и всовывать пистол до первого зубца зацепа. Заметил что колонки на лукойле (не сочтите за рекламу) работают лучше чем Б....
#26 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2010 - 12:22
'VadimSl' сказал(а) 02 Июн 2010 - 09:17 ДП:
еще никого не видел на легковой, кто бы заезжал на колонку для грузовиков))
#27 Yurec66
Yurec66
  • 780 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2010 - 12:25
'rama' сказал(а) 02 Июн 2010 - 09:22 ДП:
А чем они отличаются? Никогда не заморачивался этим, всегда заезжаешь как правило на первую освободившуюся. Может в Минске таблички стоят - эта для грузовых, эта для легковых... ?
#28 bmOwNER
bmOwNER
  • 592 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2010 - 03:17
вставляю пистолет верх ногами (то есть на 180 градусов относительно дефолтного положения) зажимаю рычажок и бенз заливается нормально, бесит что за шланг держать нужно
#29 Yurec66
Yurec66
  • 780 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2010 - 03:21
'bmOwNER' сказал(а) 02 Июн 2010 - 12:17 ПП:
И че ета за способ такой?   8-0 Небольшой Неагарский водопад? Круто, что попадет в бак, что на асфальте в лужу превратится. На заправках на каждую колонку камеры установлены. Мне кажется обслуга быстро прекратит такой способ заправки...   :D
PS
И куда ты его интересно вставляешь, если пистолет смотрит в противоположную сторону от заливной горловины бака? :kos:
#30 yurij
yurij
  • 195 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2010 - 03:42
'Yurec66' сказал(а) 02 Июн 2010 - 09:25 ДП:
Отличаются по диаметру жала. Иногда и в горловину не вставишь. Всё для быстрой заправки грузовиков.
