есть ли смысл что-то смазывать при замене колодок ручника? Там все изрядно поржавело, может есть смысл смазать сам замок?
И подойдет ли для смазки графитка? так же имеется медная (спрей)
Отправлено 29 Май 2014 - 02:36
Отправлено 29 Май 2014 - 06:20
замок нормально разработать. а смазывать смысла нету- все равно проржавеет.
Отправлено 30 Май 2014 - 08:14
почисти все металлической щеткой, и смаж медной смазкой. мне такой формулы хватает на 2-3 года пользования ручником
Отправлено 30 Май 2014 - 09:18
из старого у меня только замок и барашек, который сводит и разводит колодки, значит их почистим и смажем медной
Отправлено 14 Август 2015 - 04:55
Здравствуйте!
Из-за проблем с ручником может гореть предупреждение как при износе тормозных колодок основного тормоза? или нужно искать причину в другом?
Сообщение отредактировал Ivanopolo: 14 Август 2015 - 05:00
Отправлено 15 Август 2015 - 06:13
Не можетЗдравствуйте!
Отправлено 17 Август 2015 - 10:17
Спасибо!
Значит наверняка висит старая ошибка. Неохота гнать на диагностику, а видимо придется...
Отправлено 17 Август 2015 - 10:23
Спасибо!
ошибка по колодкам не диагностируется компом и компом не сбрасывается. если лампочка горит, значит где-то определенно обрыв. если колодки живые и датчики износа целые, значит проверяй разъемы куда датчики вставляются, там часто выгнивают контакты и следовательно цепь размыкается, отсюда и ошибка на приборке.
Отправлено 18 Август 2015 - 10:03
Ставлю на разъем датчика к машине
Отправлено 18 Август 2015 - 09:44
Спасибо! Судя по всему проблема глубже...
Разъем красивый - без признаков коррозии токопроводки.
Тормоза горят желтым. Читал, что можно устранить отключив датчик и замкнув розетку (разъем датчика). После, вставить ключ и перевести в положение 2 и втопить педаль тормоза секунд на 30. Ошибка должна устраниться с приборки. Не вышло...Может кто сталкивался?
Видно нужно прозванивать проводку. Еще возможен финт с заглушенным предыдущим владельцем лет 5 назад датчиком износа задних колодок (там я еще не смотрел).
Отправлено 18 Август 2015 - 09:58
Проверяй датчики, разъемы и проводку. Чаще всего проблема именно в разъемах, но раз их проверил и там все норм, то прозванивай проводку.Спасибо! Судя по всему проблема глубже...
Отправлено 20 Август 2015 - 05:46
Спасибо! Дал о себе знать заглушенный датчик износа.
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 03:25
Подскажите где можно купить кнопку ручника которая стоит под кожухом и от нее загорается лампочка на приборке о том что машина на ручнике
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 06:47
