Проблемы с зеркалами
Сообщений в теме: 164
#16 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 17 Апрель 2014 - 11:23
Расскажите, а как снимается сам пластиковый кожух с зеркала? У меня не работает обогрев справа, хочу снять кожух и глянуть в чем там дело.
отщёлкнуть стекляшку, внутри 4-е фиксатора кожуха, надавить отвёрткой по очереди на каждый..
только аккуратно, чтоб не сломать...
#17 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 18 Апрель 2014 - 07:40
Есть чел, который занимается ремонтом. ВД и пистоны шляпа. Нужно разбирать и чистить.
#18 Адам
Адам
  • 1 520 сообщений
  • 60-ка
Отправлено 27 Апрель 2014 - 09:05
J[quote name="uno" post="2592214" timestamp="1397796059"]Есть чел, который занимается ремонтом. ВД и пистоны шляпа. Нужно разбирать и чистить.
Сделал сам за два часа. Самое сложное это снять стекляшку.
Кстати, штифт который фиксирует стекляшку виден при сложенном зеркале.
Сообщение отредактировал Адам: 27 Апрель 2014 - 09:10
#19 xpoh
xpoh
  • 53 сообщений
  • e60 530D
Отправлено 29 Апрель 2014 - 10:37
 Может не стеклящку а зеркало? Раскажите как делали?
#20 Адам
Адам
  • 1 520 сообщений
  • 60-ка
Отправлено 30 Апрель 2014 - 08:00
Нет - стекляшку.
По порядку:
Снимаешь стекляшу
Отгибаешь обшивку со стороны зеркала, предварительно выкрутив винт.
Отодвигаешь защитную окантовку стекла и получаешь доступ к 3-м винтам, что держат зеркало.
Разъединяешь разъем питания зеркала.
http://tis.bmwcats.com/doc1090461/
Далее, на  коленях, снимаешь крышку зеркала.
tis.bmwcats.com/doc1089369/
Потом окантовку зеркала, открутив 4 винта.
http://tis.bmwcats.com/doc1089370/
Далее необходимо обзавестись инструментом, чтобы разрезать втулку, которую подпирает пружина, как ромашку.
См.фото.
После отгибаем это все внутрь на 90 градусов и разбираем узел.
После разбора будет доступен узел непосредственно механизма складывания.
Его разобрать(3 винта), почистить, достать штифт с пружинкой, тот, что нам и нужен, почистить его посадочное место, смазать все и собрать.
После того как поставили зеркало на трубку, что мы распилили, ставим пластиковое кольцо, пружину, опять кольцо, и аккуратно отгибаем лепестки назад.
Сложно, т.к. пружина давит обратно. Немного поджав лепестки, Берем болт M8 с гайкой, пару шайб, вставляем в отверстие трубки и зажимаем, до того момента, как лепестки не станут на прежнее место.
Потом все собираем в обратном порядке.
Перед завальцовкой не забыть поставить крышку, закрывающую механизм складывания.См. на фото  красную стрелку.
Втулку при желании можно и выточить......см. фото 2.
  • Прикрепленный файл  Mirror.jpg   37,83К   24 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  втулка.JPG   177,46К   17 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Адам: 30 Апрель 2014 - 08:07
#21 Адам
Адам
  • 1 520 сообщений
  • 60-ка
Отправлено 30 Апрель 2014 - 08:08
Нет - стекляшку.
По порядку:
Снимаешь стекляшу
См.фото.
Сегодня буду разбирать свое правое зеркало для профилактики.
#22 xpoh
xpoh
  • 53 сообщений
  • e60 530D
Отправлено 30 Апрель 2014 - 08:49
Спасибо! Попрубую завтра почистить! Скажите а как вы пружину назад то ужимали?
#23 Адам
Адам
  • 1 520 сообщений
  • 60-ка
Отправлено 30 Апрель 2014 - 10:54
Плоскогубцами не большими не много. Потом стягивал болтом.
#24 xpoh
xpoh
  • 53 сообщений
  • e60 530D
Отправлено 01 Май 2014 - 03:20
Сегодня поковырял зеркала! Вначале думал изготовить втулку, но в зеркале оказалось проводов до фига и трошки. А чтобы просунуть их в втулку варианта два: либо резать: либо все фишки разбирать. По сему просто вставил пластиковый штифт снизу в технологическое отверстие (снизу лючек, под ним отверстие). Впринципе эффект тот же что и от чистки, за ислючением того что зеркала в сторону капота дальше не раскладываются. Т.е. если кто по зеркалу лупанет, в сторону переда, то штифт сломается и надо новый вставлять, а так зеркала и складывабться и раскладываться теперь. Реально работы по этому методу 5 минут на два зеркала:
1. Снять лючек
2. Вставить штифт (я использовал пластиковый пистон bmw)
3. Закрыть лючек.
p.s.: Заодно еще и датчик парктрона перепаял (теперь pdc снова работает) :)
Сообщение отредактировал xpoh: 01 Май 2014 - 03:21
#25 Адам
Адам
  • 1 520 сообщений
  • 60-ка
Отправлено 02 Май 2014 - 11:23
1. Снять лючек
3. Закрыть лючек.
Пластиковый пистон давно известная тема!
#26 Адам
Адам
  • 1 520 сообщений
  • 60-ка
Отправлено 04 Май 2014 - 01:38
Сегодня добил второе зеркало.
Пару фото.
#27 stormik
stormik
  • 513 сообщений
  • E60 525d
  • Minsk, BY
Отправлено 12 Май 2014 - 10:09
Починил тоже свое водительское зеркало.
Само зеркало разбирать минут 15. Самое сложное это распилить кольцо фиксирующее пружину.
Адаму спасибо за консультацию ;)
#28 Olza
Olza
  • 3 140 сообщений
  • E82 135 DCT
  • KE-5
Отправлено 13 Май 2014 - 05:43
молодцы!
#29 krysha
krysha
  • 35 сообщений
  • 650
  • беларусь гомель
Отправлено 19 Июнь 2014 - 02:17
кто нибудь может такое повторить за деньги?))
#30 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 19 Июнь 2014 - 02:35
вд шки залей
