Звук при повороте руля
#16
Отправлено 23 Июнь 2010 - 10:51
#17
Отправлено 23 Июнь 2010 - 11:47
Насос оригинал?
Когда-то товарищ на Форда помпу новую неоригинальную поставил - с тех пор его фордик прозвал вертолетом...
насос новый luk.
ну мне до вертолета думаю еще далеко.
#18
Отправлено 24 Июнь 2010 - 05:45
#19
Отправлено 24 Июнь 2010 - 05:59
#20
Отправлено 24 Июнь 2010 - 06:18
#21
Отправлено 24 Июнь 2010 - 06:30
#22
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 05:51
#23
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 06:19
#24
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 11:01
#25
Отправлено 07 Август 2013 - 05:23
День добрый! У меня такая проблема. на холодную слышен сильный скрежет при повороте руля в любую сторону.
Поворачиваешь один раз слышно потом уже нет.
Тоесть если руль вывернуть в одну сторону до конца потом в другую будет слышен сильный скрежет, потом если начать по второму разу уже тихо слышен.
Потом когда он перестает, нажимаю газ до 1.500 оборотов начинаю руль поворачивать снова слышен. и этот скрежет сопровождается гулом насоса ГУР.
Когда покатался по городу часа 1.5. Скрежет и гул исчезают полностью.
#26
Отправлено 19 Август 2013 - 09:24
Добрый вечер! Появился гул при повороте руля вправо начиная с 80 км/ч как на передаче так и на нейтралке. При повороте налево его однозначно нет. Уровень ГУР вроде как в норме(уровень выше середины щупа). Пошурша форум решил что это левый ступичный подшипник, смущает только одно - ощущение как будто гул идет справа, или так и должно быть??
#27
Отправлено 20 Август 2013 - 01:41
#28
Отправлено 20 Август 2013 - 06:29
ну.. кто что скажет??
Нет никого...форум как вымер(((( Звук при повороте вправо - левый подшипник (нагрузка на левое колесо) То что гул справа-это может быть обманчиво. Хотя такая диагностика с поворотами тоже не на 100 проц.
#29
Отправлено 20 Август 2013 - 09:13
Вот и меня смущает что гул справа, а так согласен. Сьезжу на диагностику послушаю что там скажут..
#30
Отправлено 22 Август 2013 - 11:42
Был на диагностике, все в порядке((((( Говорю что гул на повороте после 80 может ступичный подшипник - Нуу может на очень ранней стадии, определить пока невозможно(( и че делать? менять или ждать пока можно будет определить, так то раздражает...
