+10. была таже проблема в концевике капота. просто снял фишку.
подскажи где находиться эта фишка концевика капота. Родная сигнализация срабатывает сама по себе, причину не могу найти.
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 06:26
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 08:10
Концевик стоит в корпусе фильтра салона с водительской стороны.
Отправлено 23 Август 2015 - 03:19
Извечный вопрос про открывание машины с брелка (штатная). Начала через раз открывать, приходится ключом.
Пробовал привязать машину к брелку снова (нажать кнопку откр. и удерживая 3 сек. в первое положение в замок зажигание, далее высунув - 3 раза нажать на закрытие) - итог 0.
Есть второй новый ключ, он собственно тоже не реагирует и на привязку тоже.
Знакомому разрезали ключ и перепаяли, через 2 месяца та же история.
Подскажите может привязку не так делаю или какое решение сие вопроса?
Сообщение отредактировал Baranovsky: 23 Август 2015 - 03:19
Отправлено 12 Апрель 2016 - 07:55
Отправлено 13 Апрель 2016 - 07:50
Народ, может кто сталкивался, подскажет куда копать, дело в том что каждый раз при открытии авто срабатывает штатная сигнализация, приходится несколько раз открывать, закрывать, концевые капота пробовал отключать не помогает...
Отправлено 13 Апрель 2016 - 09:00
И так и такМеханически открываете или дистанционно?
Отправлено 13 Апрель 2016 - 10:30
И так и так
Отправлено 13 Апрель 2016 - 11:19
Пробовал, и зажигание включал, правда ненадолго, уж слишком невыносимый звук, помогает только закрыть и открыть снова и то не с первого разаА если потом ключ в замок вставить?
Отправлено 13 Апрель 2016 - 11:42
Отправлено 14 Апрель 2016 - 11:55
А вы можете посмотреть заодно диагностику сделать? Сколько будет стоить?Странно. Что тут не так. Смотреть нада.
Сообщение отредактировал dima747: 14 Апрель 2016 - 11:55
Отправлено 14 Апрель 2016 - 09:36
Отправлено 12 Апрель 2018 - 10:19
Ребяты помогайте.
Машина ревет что дурная, причем постоянно, что открытая что закрытая, ревет на полную катушку.
Концевики вроде в норме.
Закрыться в машине в провернуть ключ в первое положение не могу, т.к. машина постоянно ревет, ждать так 15 минут не вариант.
Где находится блок сигналки? Где сама пищалка?
Как все это отключить? Сигналка мне не нужна.
Е39 97 год.
Отправлено 12 Апрель 2018 - 10:30
пред вытащи , если сигналка штатная
Отправлено 12 Апрель 2018 - 10:43
Какой именно?
Я все преды по очереди выдергивал. Помог только один пред, который в багажнике, но этот пред вырубает ещё и стартер.
Преды вынимал которые в бардачке и которые в багажнике над аккумом. Может ещё где преды есть?
Скажите мне лучше где блок с пищалкой.
Задний диван разбирал, не нашел там ничего.
Насчет сигналки, закрывается и открывается все с родного ключа. Под зеркалом есть красная фишка, и на потолке квадратная фигня посередине. Я так понимаю штатная сигналка стоит?
Отправлено 13 Апрель 2018 - 08:48
Да, штатная. Попробуй концевик капота отключить. У меня из-за него орала.Какой именно?
