может форсунки поверить
Белый дым
#46
Отправлено 13 Март 2016 - 07:27
#47
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 07:11
Прошу совета знающих людей: утром поехал на работу все хорошо, в обед завел, проехал 500 м, пошел белый дым, идет и на холодную и на горячую, пахнет вроде маслом, поменял фильтр картерных газов, дым идти не перестал, едет хорошо, холостые норм, антифриз и масло в порядке. Что делать. где искать причину? Е39 525D M57 2001г. Подскажите плиз. если кто сталкивался.
#48
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 05:35
всем доброго времени суток!
и у меня похожая беда...
утром завелся и поехал как обычно. через 10 км пропал горячий воздух из печки,приехал на работу,оставил до обеда.
через 3 часа еле завелась с третьего раза,потроила немного и повалил дымок...открыл капот, а там - весь расширительный бачок в антифризе (выдавило через крышку)...масло в норме, антифриз чистый,но в бачке появляются пузыри во время работы ДВС...
у меня 520 м47 2001г.в.
вопрос:куда обратиться?
т.к. народ не хочет браться за этот двигатель...
Сообщение отредактировал LYura: 08 Ноябрь 2016 - 07:03
#49
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 05:45
2 варианта ,,,если масло на месте и антифриз тоже и дымит и есть запах соляры с выхлопной трубы то это егр, а если белый дым то это турбина.....
#50
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 10:33
моя история,видимо,имеет более печальный итог:
утром завелся нормально и поехал на работу. автос вел себя как обычно.
через 10 км пропал теплый воздух из печки. при этом стрелка показывала рабочую температуру. поставил на стоянку на 3 часа.
в обед завелся еле с третьего раза, открыл капот, а там-болото в районе расширительного бачка (антифриз через крышку выперло). ну и заметил,что валит белый дым... (рядом проходил человек и подумал,что снег пошел).
масло в норме, чистое. антифриз вроде тоже чистый. однако,отмечено наличие пузырей в расширительном бачке...
диагноз,в принципе,очевиден,но перед тем,как приступать к вскрытию,хотелось бы узнать мнение специалистов.или подскажите,как с ними связаться...
у меня бмв 520D м47 2001 г.в.
#51
Отправлено 13 Ноябрь 2016 - 08:59
прокладку под головой придется менять...выхлопные давят в расширитель...печка не дует это первый признак.....ищи нормального моториста...чтобы поменять прокладку под головой
#52
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 08:54
Уже отдал на вскрытие
#53
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 10:01
короче,вскрыли...
диагноз подтвердился...мастер советует менять голову...ищу подходящий вариант
#54
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 03:26
трещина?
#55
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 11:04
да,чтоб ее...
причем, говорит, что появилась давно.как только ездил?...
но и симптомов ведь не было...
#56
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 11:12
и кстати!
поиск ГБЦ тот еще квест...
#57
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 11:27
Мне когда-то на Алекспремиум снимали голову и заваривали. Без проблем. Я отъездил три года, человек еще три - все путем. Вот точно не вспомню, по-моему стоила заварка 80 уе с гарантией пол-года (а может и не пол, но с гарантией...)и кстати!
Сказали так - люди посмотрят и скажут - можно заварить или нужно искать другую голову...
Сообщение отредактировал INKO: 24 Ноябрь 2016 - 11:29
#58
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 08:45
прокладка - это само собой. но ещё посмотрите ГБЦ на наличие микротрещин. тоже может быть....
#59
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 09:15
-прокладка гбц реинц - 50 р.
-прокладка кл.крышки реинц - 35 р.
-мск реинц - 22 р.
-ГБЦ - 200 у.е.
-мойка,проверка,шлифовка ГБЦ - 55 р.
-работа - 200 у.е.
Вот как то так.
p.s. ремонт моей треснутой ГБЦ обошелся бы 120 у.е.
Сообщение отредактировал nike7228: 16 Декабрь 2016 - 09:20
#60
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 07:52
