А, ну если еще и VitYan (Имя-то какое-то китайское, наверное, связано с высокими технологиями) советует, то точно надо голову снимать. C какой машины начинать, просветите - с дизеля (который у меня на горячую не парит) или с бензина (который у меня в мороз всегда парит)?постоянно засранные толстым налетом свечи,уход ож,запах выхлопа,эмульсия в масле(не пугайтесь белого налета на клапанной крышке и пробке)
VitYan писал уже Вам ,прислушайтесь!
Белый дым
#31
Отправлено 11 Январь 2013 - 11:33
#32
Отправлено 12 Январь 2013 - 12:06
На личности переходить не надо, шутник. Если почитаешь внимательно, я советовал человеку не париться вообще...А, ну если еще и VitYan (Имя-то какое-то китайское, наверное, связано с высокими технологиями) советует, то точно надо голову снимать. C какой машины начинать, просветите - с дизеля (который у меня на горячую не парит) или с бензина (который у меня в мороз всегда парит)?
#33
Отправлено 12 Январь 2013 - 12:19
#34
Отправлено 12 Январь 2013 - 09:14
+100Не паникуйте раньше времени, если масло нормальное, антифриз не уходит, машина не перегревается, то и пусть в минусягу парит, значит живая, дыши!!!, Сам лет пять назад был напуган так же.)))
#37
Отправлено 14 Январь 2013 - 11:00
а причём здесь клапан к глушаку?
работа клапана гнать масло в картер, а не впускной воздушный коллектор и цилиндры, что там не сгорела осталось в глушаке догорать после его замены
#38
Отправлено 15 Январь 2013 - 08:42
#39
Отправлено 17 Январь 2014 - 04:34
Добрый день! Такая проблема: сегодня машина задымила так, что в задние зеркала не было ничего видно, дым белый. Проверил масло, а его там вообще нет. На выхлопной по краю осталась жидкость похожая на масло. Подскажите в чем может быть проблема ? 530i 2001 год
#40
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 05:28
Два варианта:
1) пробило прокладку ГБЦ
2) трещина в ГБЦ
У меня то же самое было: заводишь, начинает троить периодически, пропадала тяга, уходил антифриз по 50-100 мл в день. А когда открываешь утром расширительный бачок, то он шипел как бутылка с газировкой =).
Я на это особо внимания не обращал. Но однажды утром не завёлся сразу - стартер делает ТЫК! и вырубается. Снова пробую - то же самое. С пятого раза завелся как обычно, но начал сильно троить и пошел пар.
Полдня поездил и стал парить так, что за мной был шлейф непонятного дыма (я думал загорелась проводка) - заглушил, скинул клемму, дотолкали авто до двора и выяснилось что проводка нигде не загорелась. Запашок был неприятный от испарявшегося антифриза. Люди подсказали что если пропадает антифриз - то течь внутри головки - либо прокладка, либо трещина. После разборки и снятия головы выяснилось самое неприятное - трещина ГБЦ. Прокладка хоть подуставшая, но целая. В 3-м цилиндре был антифриз, в выпускном коллекторе - тоже. Свеча была мокрой от антифриза.
Что могу посоветовать сначала:
1) Дать машине постоять сутки после езды. Не открывать расширительный бачок.
2) Открыть пробку бачка и послушать не выходят ли газы под давлением.
3) Включить нейтралку и прокрутить маховик. Или поставить на передачу и протолкать метров 5.
4) После этого снять катушки и поочередно проверить все свечи зажигания на наличие влаги.
Ну это для начала. Голову всё-равно придется снимать и готовится к денежным затратам:
Прокладка ГБЦ - 400..600 тыс
Болты ГБЦ - 200 тыс
Прокладка клапанной крышки - 300 тыс
Возможно ещё придется ставить ремкомплект на Vanos, Новые прокладки на впускной и выпускной коллектор, свечи, список можно продолжать. Примерно 500-1000 у.е.
Работы по снятию-установке ГБЦ - от 150 до 300 у.е. (смотря где)
PS. Сейчас сам столкнулся с этой бедой =)) Правда, делаю своими руками - дешевле раза в 2 получится =)
Сообщение отредактировал Vmm: 14 Октябрь 2014 - 05:29
#41
Отправлено 12 Март 2016 - 07:59
может кто подскажет ? весь интернет уже облазил ! сильно парит из выхлопной трубы! М54б22 ! выхлоп воняет бензином ! антифриз не уходит ! в чем может быть проблема ?
машина работает хорошо !
#42
Отправлено 12 Март 2016 - 08:23
Не мешай механизьму работать
#43
Отправлено 12 Март 2016 - 11:14
а что с расходом топлива?
#44
Отправлено 12 Март 2016 - 11:15
Парит даже в сухую теплую погоду от +10 ?
#45
Отправлено 13 Март 2016 - 06:29
Расход большой ! при +10 еще не видел ! на улице сейчас максимум было +5 ! а в прошлом году как то внимание не обращал !
