МКПП
#16
Отправлено 19 Июнь 2010 - 09:17
#17
Отправлено 19 Июнь 2010 - 08:16
#18
Отправлено 19 Июнь 2010 - 09:44
#19
Отправлено 21 Июнь 2010 - 02:24
#20
Отправлено 21 Июнь 2010 - 07:01
подскажите, на холодную туго включается передача(любая). как только включешь, проблема пропадает, бывает и в городе приходиться применить небольшое усилие, когда необходимо тронуться.
А если коробка немного "прогреется" - становится немного легче, но все равно при включении передачи как будто что-то мешает передаче включиться?
Если так - то это синхронизаторы. На Е39 это проблема. На себе лично не проверял, но говорят, что на Е34 коробки были надежнее...
Мля, если так и дальше пойдет, то страшно представить, что будет твориться с коробками на Е60
#21
Отправлено 02 Февраль 2011 - 06:33
#22
Отправлено 02 Февраль 2011 - 06:54
Прочитай сообщения под номером #3,#4 там ответ на твой вопросЧасто вместо 3-й передачи включается 5-я. Рычаг как то очень свободно ходит и путает передачи ( это не мои руки точно - на других авто проблем нет). Похоже, кулиса подизносилась. Подскажите, как эту болезнь лечить и сколько примерно будет стоить.
#23
Отправлено 03 Февраль 2011 - 11:31
#24
Отправлено 03 Февраль 2011 - 12:59
#25
Отправлено 15 Февраль 2011 - 09:15
#26
Отправлено 15 Февраль 2011 - 03:47
#27
Отправлено 22 Февраль 2011 - 11:02
#28
Отправлено 22 Февраль 2011 - 11:43
попробуй просто привыкнуть к "непрогретой" коробке, и включая 3ю смотри на кулису... я так уже 2 года катаюсьу меня тоже такая же проблема часто вместо 3-й передачи включается 5-я что нодо менять кто знает?
#29
Отправлено 23 Февраль 2011 - 12:57
Коробка МКПП на 523-ю б/у стоит 70 у.е. Сам только поменял!Обычно это синхронизаторы коробки умирают. Если выбивает передачу - случай вообще запущенный. Ремонт дорогой (снять, поставить, разобрать, собрать, заменить нужные детали) - около 250-280 долл, проще коробку поменять - около 150-170, зависит от того, какую коробку и за сколько найти.
А втулка кулисы - это обычный ремкомплект кулисы, коробку снимать не нужно - но кулису снять придется - и мероприятие не из приятных - снимается через салон.
#30
Отправлено 24 Февраль 2011 - 09:00
