Не заводится M50
Сообщений в теме: 953
#931 Devourm
Devourm
  • 181 сообщений
  • e34 520i
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 25 Март 2018 - 10:23
я врезал датчик давления перед рампой, четко 3.5 атм давит когда стартер крутит... не с топливом беда
Ну мне при таких симптомах оживить машину помогла процедура именно со шприцом. После того как завелась, уже проблем не возникало.
#932 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 26 Март 2018 - 09:20
пробовал шприц, никакой реакции... последняя версия, что не приходит + на мозг, нужно ковырять кабель от АКБ до мозга
#933 robuc
robuc
  • 53 сообщений
  • BMW E34 M50 2.0
  • минск беларусь
Отправлено 23 Июль 2018 - 06:27
БМВ Е34 520 М50 Сегодня поменял ДПКВ ( Сименс оригинал), на компе сняли ошибку. При попытке завести не заводиться, если отключить датчик то заводиться. На заведенной подключаем датчик и все работает, пока не заглушишь, потом опять не заводиться.
#934 Fare
Fare
  • 512 сообщений
  • E34 525iA
Отправлено 24 Июль 2018 - 01:32
датчик новый? да - смотреть как прикрутили, смотреть проводку. нет - магазин. чудес не бывает. может быть брак, но маловероятно.
#935 robuc
robuc
  • 53 сообщений
  • BMW E34 M50 2.0
  • минск беларусь
Отправлено 24 Июль 2018 - 09:40
датчик новый 2 месяца ждал из Москвы. Буду смотреть проводку спасибо за помощь
#936 Dr.Pin
Dr.Pin
  • 168 сообщений
  • E34 525i
Отправлено 06 Август 2018 - 11:03
Всем привет! Такая история : откапиталили мы с другом мне мотор, причем капитально так откапиталили :) Запихали в машину его, все датчики подключили правильно (по мануалам, по цвету проводов) залили масло и антифриз, готовимся к старту. Решили перед заводкой отключить предохранитель топливного насоса и покрутить двигателем, чтобы разошлось по нему масло ибо он был полностью пустой. Покрутил разок секунды 3-4, думаю нужно еще разок, но перестал стартер крутить и такой щелчок стремный, как будто коротит, но не понятно где именно. Стали грешить на медную смазку на стартере (смазали ей болты) , может по ней коротит, старательно все вытерли, всё равно такой щелчек стремный при попытке завести. Смотрю  - дымок из под капота небольшой, смотрим, а там коротил и немного оплавился провод, который идет к датчику масла в поддоне. Мы его отключили, короткое убрали, стремный щелчок пропал, но при попытке завести щелкает реле, как будто сел аккум, но акк стопудов не сел ибо мы его заряжали целый день, а покрутил он мотор всего пару секунд, плюс меряем тестером при попытке завести напряжение порядка 11.3в. В чем может быть косяк? Я тут уже начитался инфы, что возможно сгорел предохранитель на стартер или отгнил провод снизу.
Вчера мы ничего не успели проверить т.к. была уже почти полночь и мы уехали спать. Буду Благодарен за дельные варианты.
П.С. Предвосхищая разные варианты дополню немного картину
до капиталки мотора машина заводилась, пока не упала компрессия вхлам , но и тогда брызнув масла в цилиндры она заводилась!
#937 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 07 Август 2018 - 06:27
не могу до конца вникнуть в прочитанное, полностью ещё не проснулся, но предположу, что раз задымился проводок маслянного датчика, вероятно, через него пошла масса на двигатель... на правую лапу мотора провод массы с кузова не забыли прикрутить? а если не забыли, не помешает открутить и хорошенько зачистить контакты, а потом прикрутить назад, в профилактических целях смазав его графитной смазкой, например.
#938 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 07 Август 2018 - 12:50
+1 за массы от акб на кузов, от кузова на двс... я еще лапы откручивал от блока и под ними все вычищал до блеска
#939 zzz117
zzz117
  • 10 сообщений
  • 520 E34
  • Витебск. Беларусь
Отправлено 06 Февраль 2019 - 09:51
Ребята, посоветуйте толкового электрика.
Ситуация такая, не заводиться м50. попал в аварию, сразу заводилась, но постоянно набирала обороты. Потрогали дросель, вроде норм стало. Загоняли в гараж своим ходом. Прошла неделя и теперь ни в какую не заводиться. Местные электрики ковырялись, но ничего не смогли сделать, на компе у них тоже вроде норм все. Насос рабочий, но тоже какие-то косяки по электрике.
Выручайте
дросельную заслонку прочисти житкостью для промывки карбюратора. Мою так год заводили, пока электрик один не попросил отвертку) снял патрубок доконца закрыл заслонку и он завелась. А я поменял всё по электрике... И сколько на диагностов бабок выкинул... Дурак был))
#940 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
  • 525tds e34 ; e70 4.8
Отправлено 06 Февраль 2019 - 11:43
Ну ты и некрофил :)))
Старее тему не нашёл?
#941 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 07 Февраль 2019 - 12:05
а вдруг человек ждет, уже 7 потов сошло, волосы рвёт, а проблему не решил:)
#942 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2019 - 01:41
За три года? Скорее всего уже волосы вырвал все, причём везде :D
Пы.сы. чел уже почти год на форуме не пишет...
Походу не только волосы вырвал :(
#943 selik13
selik13
  • 79 сообщений
  • e34..2,0....м50...Touring
  • жодино
Отправлено 18 Февраль 2019 - 10:06
Здравствуйте. Может у кого-то если мыслишки по поводу моей проблемки, а то уже два месяца стою. Предистория: в декабре по дороге с работы у машины пропала тяга, при нажатии на педаль двигатель гудел, но не развивал оборотов выше 2000( в будущем обороты перестанут подниматься выше 1500, 1000). Поехал к электрику на диагностику, подключил он книгу и сказал что по двиглу ошибок нет, сказал мол акпп твой здох. Поехал я на другую станцию, там тестили на разных компах, ошибок по двиглу не показало.. только была ошибка в коробке(16-ошибка остановки двигателя), там же посмотрел на тойже станции спец по акпп и сказал он мне сдох бублик. Имея два не зависимых мнения, я поменял свой Акпп. Поехав на заправку, и понял что проблема не изменилась а только ухудшилась. Когда ехал , обороты больше 1000 не поднимались, а если педаль принажать сразу глох. Так я еле добрался до горожа, симптомы не поменялись. Отключал подключал дмрв, изменения были но не сильно( я его снял почистил- не помогло да и чистый он был). Посмотрел свечи- были в чёрном нагаре, и в одном колодце было немного масла- заменил свечи)...и после этого ваобще перестала заводиться. Пошёл по форумам: Выкинул воздушный фильтр. Отсоединил дпкв ( система Сименс) раньше я так проверял заводясь на дпрв. Проверил давление в топливной системе- норм, клапан держит. Снял форсунки( не все) - распыляют. Снял свечи в пару целидров, проверил искру -есть.Заменил дпрв. Чихает немного пыхнёт но не заводиться. Пару раз за вечер было на время схватилась,и сразу же глохла. Вот пока не могу понять что делать. Буду рад любым идеям!!!
#944 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 18 Февраль 2019 - 10:16
компрессию измерьте
#945 selik13
selik13
  • 79 сообщений
  • жодино
Отправлено 18 Февраль 2019 - 10:25
Как раз завтра запланировал померять компрессию, и попытаться проверить совпадает ли зажигание искры в этот момент. Но неужели компрессия пропала в раз во всех цилиндрах?
