Да понятно, что и датчик висел на соплях и ему ж..па, если это дпкв, а не дпрв - с ним вроде бы сложнее все. Вопрос: тот ли это датчик, провод упирается в ванос и далее его путь никак не прослеживаетсяПутём лёгкого движения там ничего не должно сниматься. Это же не МАЗ, который сам на гайки раскручвается.))
Там на разьеме скоба металлическая должна была быть, ещё надо было нажать.
Если снял правильную фишку и на ней нет сопротивления, то датчику жопа.
Дпрв точно покажет сопротивление? Система бошможно, разъёмы у них одинаковые. между первым и вторым пинами у дпкв, по-моему, около 500 Ом должно быть, у дпрв - 1300 Ом.
