Проблема в блоке, к сть три варианта: замена, перепайка усилков, установка бм24.))) Я извиняюсь, но тут у каждого есть запасной рабочий? Снимается то он оч просто, может кто Брестский даст свой подкинуть?, делов то на пару минут.
В сети много фото
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 06:08
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 09:42
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 10:02
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 10:06
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 10:22
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 12:21
Открываешь багажник, потом крышку над запаской, снимаешь пластиковую форму с лева и ту что дальше к салону под ней и стоит модульЕ39,16:9,2001 года туринг
Отправлено 07 Февраль 2017 - 08:26
Отправлено 08 Февраль 2017 - 12:00
Отправлено 08 Февраль 2017 - 12:16
А что за он? Дело видимо в самом чейнджера, т. к радио без проблем..Блок музыки...как вариант...были такие случаи
Отправлено 08 Февраль 2017 - 12:32
Отправлено 08 Февраль 2017 - 11:16
Без монитора, а проверить только заменой?Именно... было такое, радио нормально, а чейнджер плрхо играл... у вас с монитором?
Отправлено 13 Апрель 2017 - 06:21
Доброго дня. Как купил машину, не работает аудиосистема. е39 седан, 2002 год. Касетная бизнес с52 или 53 вроде + ченджер сзади. Подкинул одну магнитолу - играет радио лишь на водительскую дверь, подкидываю вторую магнитолу (идентичную) не играет совсем. Иногда правда слегка пошипывают каждая из колонок рандомно. Пару раз ударял по второй магнитоле, типа создавал "яму" на дороге, заработало и перестало играть радио. Мистика. Скажите, в двух магнитолах проблема? Я так понимаю у меня радиомодуль стоит как раз в самой магнитоле.
Отправлено 11 Январь 2018 - 06:22
Здравствуйте.
Машина е39, 525д, 2002г. стоял родной радиоблок бм 54, но он накрылся и я решил поменять на бм 24.. все подключил,радио работает, а вот звука на тв нет! Проблема оказалась в разъеме который идет к радиомодулю бм 24, там идут два маленьких штекера, один на звук, другой на сd- ченджер. Разъем который идет на звук имеет только 6 проводов, а старый разъем который был(на бм 54) имеет 8 проводов. Вопрос: осталось два провода ( черный и черный с белым) как и куда их подключить? Наверно это и есть провода, которые идут на звук тв. Подскажите, кто владеет вопросом.. что и как.. спасибо.
Отправлено 11 Январь 2018 - 07:28
Отправлено 19 Апрель 2018 - 07:11
прошу прощения заранее, если обсуждалось. (не нашел)
Проблема со штатной магнитолой.
Авто из японии, соответственно, то ли блоки то ли какие то параметры в аудио системе отличаются от европейских.
FM вообще словить проблема.
Что можно установить вместо штатной магнитолы? Что бы не колхозить ничего не пилить не резать итд?
Штатная магнитола с экраном,
есть может какие аналоги с экраном, с usb итд?
Ну или как вариант не снимая старую магнитолу, как подключить другую магнитолу?
частоты нужно поменять, если позволит радиоблок, если нет-поменять радиоблок на Европу
P.S. Можно посмотреть, звоните
