Сильно дымит ВЕБАСТО при включении.
Сообщений в теме: 10
#1 Brabus.76
Brabus.76
  • 23 сообщений
Отправлено 25 Январь 2010 - 05:39
Подскажите причины - E39 530d 99. Вопрос первый : Очень сильно дымит вебасто при вклюяении-дым едкий невозможно стоять рядом! В чём может быть причина? Вопрос второй: Если вебасту отключить (вынять предохранитель в багажнике) - в салоне ТАШКЕНТ - тепла как надо! Если же вебасту обратно подключить - как-то дискомфортно - нифига не так, как без неё - воздух тёплый из печьки, но не такой как должен быть! Кто-нить сталкивался?
#2 stsaun
stsaun
  • 128 сообщений
Отправлено 25 Январь 2010 - 06:58
У меня так же дымила два дня, теперь вообще не работает, перестала включаться, еще не делал...
#3 Zafa
Zafa
  • 676 сообщений
Отправлено 25 Январь 2010 - 07:02
Мож забилась, всяким там мусором, вот и при нагреве горит и воняет, и "приехала" так как выхода свободного нет.
Чисто Моё мнение...
#4 stsaun
stsaun
  • 128 сообщений
Отправлено 25 Январь 2010 - 07:10
Думаю что просто надо разбирать и чистить.. наверно банальная сажа там.
#5 Danger
Danger
  • 230 сообщений
Отправлено 26 Январь 2010 - 11:04
ты прав собирается сажа в камере згорания....но разобрать её не так просто болты на 90% будут ржавые и очень сложно их выкрутить при том что крышка пластиковая
#6 Yosh_lesnoy
Yosh_lesnoy
  • 92 сообщений
Отправлено 26 Январь 2010 - 11:23
сделал ТО вебасты с заменой нагнетателя, почистили все, теперь даже не слышно как работает, красота.
#7 Stanly
Stanly
  • 110 сообщений
Отправлено 26 Январь 2010 - 12:22
А где делал? Дай телефончик плз? :)
#8 Akella
Akella
    VIP
  • 1 688 сообщений
Отправлено 26 Январь 2010 - 02:17
я тут делал
688 80 33
651 54 24
велком
#9 DIMOSS34
DIMOSS34
  • 116 сообщений
Отправлено 26 Январь 2010 - 02:24
И мне телефончик пожалуйста
#10 Vdima08
Vdima08
  • 29 сообщений
Отправлено 26 Январь 2010 - 03:31
В эти выходные сделали ,не дымит,просто парит.
#11 buglak48
buglak48
  • 157 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 08:52
525 д 2002 при покупке вообще не включалась....сделали..поменяли датчики,котел...теперь включается но сильно дымит..
сказали поездить...наверное выгорает солярка или лишнюю поддает...посоветуйте..пожет пройти?
