Менял масло, сломал болт, поддон,..
Отправлено 16 Январь 2010 - 05:20
Отправлено 16 Январь 2010 - 05:28
Отправлено 16 Январь 2010 - 05:31
Плоскую отвёртку, но токо мошную(либо гвоздь под диаметр отверстия), вбил в отверстие и выкрутилБолт на жданиках 15 тыс. руб. Сам недавно покупал, а как выкручивал остаток болта из поддона подскажи?
Отправлено 16 Январь 2010 - 05:49
Ты лучше болт подгони, а остальное всё в норме.....А ничго, что картер алюминиевый ? Поразмысли часок над этим фактом - может чего в голову придет.. ну а если нет я подскау что от таких экспериментов бывает...
Отправлено 16 Январь 2010 - 07:20
В понедельник приезжай.Ты лучше болт подгони, а остальное всё в норме.....
Отправлено 16 Январь 2010 - 07:24
В понедельник не получиться - работаю до поздна, во вторник можно??? (надеюсь 70$ на дороге за это время не вытекут)...В понедельник приезжай.
Отправлено 17 Январь 2010 - 04:54
Думаю что такое действие лучше пробовать делать левым сверлом. А вообще есть приспособа заломы выкручивать.
Отправлено 17 Январь 2010 - 11:17
Ок. звони.В понедельник не получиться - работаю до поздна, во вторник можно??? (надеюсь 70$ на дороге за это время не вытекут)...
Отправлено 17 Январь 2010 - 06:09
Отправлено 17 Январь 2010 - 06:24
Хрупковаты из-за отверстия , которое почти по всей длине болта... . Нахрена оно надо???На мой взгляд родные хрупковаты.
Отправлено 17 Январь 2010 - 07:27
Оно надо чтобы ты резьбу в поддоне не сорвал закручивая неправильным моментом. болт как-никак дешевле поменять.Хрупковаты из-за отверстия , которое почти по всей длине болта... . Нахрена оно надо???
Отправлено 17 Январь 2010 - 09:37
Ты писимист???Болт моно заказать на экзисте. А отверстие с резьбой в алюминиевом картере м52 разбивается на раз... будиш потом резьбу резать.
Отправлено 17 Январь 2010 - 09:49
Отправлено 17 Январь 2010 - 09:57
P.S. Вот деталь номер 4 менять точно нужно каждый раз.
4 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО A12X17-CU 1
поэтому эта деталь и идет в комплекте с фильтром
для чего их заказывать если они есть в наличии?Болт моно заказать на экзисте. А отверстие с резьбой в алюминиевом картере м52 разбивается на раз... будиш потом резьбу резать.
