течь тнвд 2.5 тдс
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 07:50
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 09:35
забей у меня тоже самое а приставка ето обратка чинить это лучше весь рем.комплект менять иначе вылезет в другом месте попробуй подтянуть как я на холодную езжу полгода немного капнет пока проблем никакихПодскажите! Течь между самим насосом и приставкой из которой выходят трубки на цилиндры. Может кто сталкивался или подскажет куда обратиться?
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 08:26
Какая обратка, ерунды неговорите... Это плунжер.забей у меня тоже самое а приставка ето обратка
Между ним и корпусом тнвд и протекает. Никакие подтяжки непомогут.Только снимать весь тнвд, разбирать, менять ремкомплект, и обратно установка с последующей настройкой зажигания, подачи.. К спецу только...
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 11:24
Отправлено 04 Август 2013 - 03:26
Отправлено 05 Август 2013 - 02:25
Только снимать. И желательно менять весь рем\комплект.
По цене, как с кем договоришься, и за какое время.
Отправлено 11 Август 2013 - 11:17
аналогичная проблема. подскажите, а не снимая насос. поменять можно? какие особенности при замене? кто занимается заменой и сколько ориентировочно стоить будет??? заранее спасибо!
Виртуозом надо быть, чтоб не снимая поменять. Тут на форуме был один...
Отправлено 11 Август 2013 - 02:30
Если на голове еще и поменяш, то между распределителем и насосом ТОЛЬКО со снятием самого. Если знать что-куда-как и иметь сьемник, то на сьем коллектора, вентилятора, насоса, разборку-сборку насоса, и сборка установка всего обратно, настройку, уйдет часов 5-6 в гараже в одни руки и по незнанке
Отправлено 15 Август 2013 - 12:14
Отправлено 18 Август 2013 - 05:28
кому как,по деньгам почти одно и тоже
а плунжерную пару меняют или лучше сразу весь насос менять.
Отправлено 09 Февраль 2014 - 01:38
подскажите, можно ли снять крышечку которая крепится на 2х болтах, не снимая насоса и заменить прокладку или посадить на герметик?
Отправлено 09 Февраль 2014 - 01:43
не подскажу, но в теме отмечусь! Классный аватар
Отправлено 09 Февраль 2014 - 02:21
так точно)
Отправлено 12 Февраль 2014 - 02:19
так что, никто не знает?)
Отправлено 12 Февраль 2014 - 07:16
можно, только смотри не упусти шайбы которые стоят по краям пружины
