ABS + ASC/DSC Издеваются
Сообщений в теме: 1088
#976 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 08 Март 2017 - 03:54
Такая проблема..отдал машину на ремонт подвески, меняли передние - стойки стабилизатора и колодки ; задние - амартизаторы,стойки стабилизатора,подшипники ступицы так же.. забрал машину и через км 10 начало в глаза бросаться на приборке такое чудо: одновременно загорелся желтый значек АБС, желтый датчик уровня тормозухи/торм. колодок(ну это еще ладно,ведь колодки новые,может не притерлись пока), значек DSC(устойчивости,при нажатии на кнопку 0 реакции,не гаснет) ну и соответсвенно спидометр так же 0 реакции. Такой вопрос, при ремонте подвески,всего что я в начале перечислил, могли СТО-шники задеть датчик какой,АБС например,что могло привести ко всему этому на приборке или вообще реальному отключению абса и датчика устойчивости? стоит ехать к ним и разбираться? ответьте пожалуйста ,те ,кто реально с таким сталкивался и понимает о чем речь!)Всем спасибо.
для начала на диагностику, может и блок неисправен...может вообще совпадение
#977 Руня
Руня
  • 24 сообщений
  • 520 e39 m54
  • Минская область
Отправлено 08 Март 2017 - 03:59
эх,придется походу опять к ним гнать.. а блок же вроде поддается ремонту ?
#978 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 08 Март 2017 - 04:06
ремонтируется
#979 demangt
demangt
  • 64 сообщений
  • e39 525 туринг
  • minsk
Отправлено 08 Март 2017 - 07:43
смотреть нужно задний левый датчик абс он отвечает за спидометр ,там датчик износа тормозных колодок,но лучше на диагностику
#980 STrang3R
STrang3R
    гражданин Земли
  • 3 530 сообщений
  • Geely Atlas 1.8t 4x4
  • Lesnoy
Отправлено 08 Март 2017 - 07:44
Начать советую с проверки уровня ТЖ. Если нет, копать в сторону датчиков-проводов, а потом уже и блок. Хорошая диагностика может значительно облегчить гадания
#981 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 08 Март 2017 - 10:39
http://www.bmwclub.b...деваются/page-1
#982 bereza
bereza
  • 528 сообщений
  • 520d e39
  • lesnoy
Отправлено 29 Март 2017 - 07:44
Хотел поменять датчик задний правый и лопнул болтик,а потом и датчик при попытке вытянуть подломился.Кто что делал в такой ситуации?
#983 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 29 Март 2017 - 08:30
высверливать.Повезет, если не повредите инкрементное кольцо
#984 bereza
bereza
  • 528 сообщений
  • 520d e39
  • lesnoy
Отправлено 29 Март 2017 - 08:54
Где то читал,что вытягивали с помощью паяльника.наверно расплавляли и по кускам доставали
#985 Barys
Barys
  • 17 сообщений
  • e39, 530D
  • Новополоцк
Отправлено 15 Июнь 2017 - 07:01
Подскажите где можно сделать компьютерную диагностику е39 (98г, М57 , 3.0D)
1. Горит ошибка по подушке безопасности (хотелось бы точно узнать какая приказала долго жить...)
2.Шалит (вернее умер ABS и ASC) + не работает спидометр (но прикол - в морозы более чем минус 20, спидометр оживает и работает пока не остановился, потом снова может лежать мертвым грузом)
Буду благодарен если сориентируете по ценам.. :)
#986 vit9ru@gmail.com
vit9ru@gmail.com
  • 38 сообщений
  • Е39
  • беларусь
Отправлено 16 Июнь 2017 - 02:50
По п.2. Скорее всего умер левый задний датчик частоты вращения. По цене - от 45 р Китай до 50 у.е. оригинал. Себе недавно брал meat-dorian за 55 р. В vk на автобарахолке кто-то недавно продавал оригинал за 55 р.
#987 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 16 Июнь 2017 - 06:18
Не факт. Возможно и блок и проводка.
1. До 100р
2. До 200р
#988 Barys
Barys
  • 17 сообщений
  • e39, 530D
  • Новополоцк
Отправлено 19 Июнь 2017 - 11:36
Через недельку займусь...
Только недавно задние подшипники поменял, надеюсь датчик выкрутиться без проблемм. Не хотелось бы повредить кольцо на подшипнике( Совсесем не интересно без спидометр ездить
#989 Barys
Barys
  • 17 сообщений
  • e39, 530D
  • Новополоцк
Отправлено 01 Июль 2017 - 10:55
Народ, диагностика показала неисправность клапана заднего левого колеса блока АБС, вопрос - это сулит заменой гидроблока или проблема в плате... И может ли из-за данной неисправности спидометр не работать??
#990 stroj
stroj
  • 115 сообщений
  • X5
  • Далеко
Отправлено 03 Июль 2017 - 08:30
Добрый день. Нужен ремонт блока е53 .....067. с такой ошибкой 14 ventilrelais fehler. Была влага между гидроблоком и электронным блоком АБС.Стрелка на спидометре периодически проваливается. Показания по датчикам АБС в норме.кто сможет помочь???
