ABS + ASC/DSC Издеваются
Сообщений в теме: 1088
#961 Vmm
Vmm
  • 89 сообщений
  • 520i E39 M52B20 Vanos
  • Гомель
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 10:59
а почему только один процент?  :huh:
и глючить начинает вероятнее всего из-за попадания пыли-грязи-сажи на магнитную ленту ступицы...через отверстие датчика можно осмотреть ленту на предмет ее чистоты...почистить ...
Вряд ли из-за пыли-грязи. Всё лето по пыльным грунтовым дорогам ездил - ни разу ни глюкануло. А вот начиная с первых заморозков и влаги на дороге - уже вторую зиму подряд. К лету просохнет и будет снова окей  (если датчик раньше не поменяю).\
А почему только в 1% случаев - потому что датчик прикипает в отверстии ступицы, а пластмасса из-за старости становится хрупкой. Поэтому иногда датчик не удаётся просто так снять без разборки ступицы, молотка и матов
Сообщение отредактировал Vmm: 07 Декабрь 2016 - 11:00
#962 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 11:52
Знающие люди перед установкой датчика всегда смазывают посадочное отверстие, место стыковки, например, графиткой или высокотемпературной смазкой для суппортов и не испытывают ни каких проблем с последующим его извлечением. Также смазка носит уплотняющий эффект.
#963 slyak
slyak
  • 465 сообщений
  • X3 3.0 sd
  • Витебск / Беларусь
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 06:36
Так точно...
#964 vit9ru@gmail.com
vit9ru@gmail.com
  • 38 сообщений
  • Е39
  • беларусь
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 09:00
Добрый день!
Подскажите кто знает, что это за ошибки:
-67 (промежуточная интерференция);
-31 (датчик скорости правый задний);
-05 (датчик скорости правый задний).
Спасибо.
#965 Jew
Jew
  • 72 сообщений
  • e30
Отправлено 22 Февраль 2017 - 09:13
может кто подскажет, е39 тдс аккп 96 год, часто блоки абс мрут?)
горит оишибка по переднему правому датчику, купил новый поменял не помогло
Сообщение отредактировал Jew: 22 Февраль 2017 - 09:15
#966 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 22 Февраль 2017 - 09:16
проводку проверить для начала
#967 Jew
Jew
  • 72 сообщений
  • e30
Отправлено 22 Февраль 2017 - 09:19
тестером проверял пищала, даже 7 вольт по ним идет
периодически оишбаака пропадала но потом при движении  резко появлялась
ступицу менял год назад
Сообщение отредактировал Jew: 22 Февраль 2017 - 09:29
#968 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 23 Февраль 2017 - 07:44
Не встречал.
#969 demangt
demangt
  • 64 сообщений
  • e39 525 туринг
  • minsk
Отправлено 23 Февраль 2017 - 09:03
а датчик случайно покупал не китайский ?
#970 Jew
Jew
  • 72 сообщений
  • e30
Отправлено 23 Февраль 2017 - 10:23
фирма оптимал, почитал отзывы и понял что походу китай
сегодня опять ошибка потухла после ночи простоя  на минуты 2-3 после заводки авто
#971 demangt
demangt
  • 64 сообщений
  • e39 525 туринг
  • minsk
Отправлено 24 Февраль 2017 - 07:25
меняй на б.у оригинал или новый ставь но только не китай.
Я себе както купил китай так и не помогло покуда не поставил б.у
Сообщение отредактировал demangt: 24 Февраль 2017 - 07:25
#972 VADER111
VADER111
  • 760 сообщений
  • E39 M52b25 + Yamaha XVS650
  • Витебск
Отправлено 27 Февраль 2017 - 02:18
Бошевские датчики ABS новые очень даже гуманные по цене, нафиг не нужен китай.
#973 dpi1401
dpi1401
  • 6 сообщений
  • e46
Отправлено 03 Март 2017 - 11:08
Подскажите или может кто-то поможет тут за денежеку, е39 синий датчик, выдает ошибку на левый с переди, блок абс менял, ошибка осталась, вкидывал три датчика, ошибка не пропадает, куда копать? Или может тут есть хорошие электрики которые помогут разобраться с данной проблемой!
Может обрыв, но позвонил и все нормально.
Сообщение отредактировал dpi1401: 03 Март 2017 - 11:09
#974 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 03 Март 2017 - 02:58
Приезжайте, сделаем. Все контакты в подписи.
#975 Руня
Руня
  • 24 сообщений
  • 520 e39 m54
  • Минская область
Отправлено 08 Март 2017 - 03:51
Такая проблема..отдал машину на ремонт подвески, меняли передние - стойки стабилизатора и колодки ; задние - амартизаторы,стойки стабилизатора,подшипники ступицы так же.. забрал машину и через км 10 начало в глаза бросаться на приборке такое чудо: одновременно загорелся желтый значек АБС, желтый датчик уровня тормозухи/торм. колодок(ну это еще ладно,ведь колодки новые,может не притерлись пока), значек DSC(устойчивости,при нажатии на кнопку 0 реакции,не гаснет) ну и соответсвенно спидометр так же 0 реакции. Такой вопрос, при ремонте подвески,всего что я в начале перечислил, могли СТО-шники задеть датчик какой,АБС например,что могло привести ко всему этому на приборке или вообще реальному отключению абса и датчика устойчивости? стоит ехать к ним и разбираться? ответьте пожалуйста ,те ,кто реально с таким сталкивался и понимает о чем речь!)Всем спасибо.
