Задняя пневмоподвеска
Сообщений в теме: 913
#856 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 09:28
Смотрел целый он(
Что может ещё быть?
И как его на прямую подключить проверить?
Разъем, реле компрессора и т.п. Гадать можно долго. Принудительно пробовать запустить с помощью программы диагностики, по результатам думать что делать дальше.
#857 Денис26111991
Денис26111991
  • 24 сообщений
  • 525tds
  • Белорусь
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 09:33
Разъем, реле компрессора и т.п. Гадать можно долго. Принудительно пробовать запустить с помощью программы диагностики, по результатам думать что делать дальшетак.
Самое страшное что диагностика не определят пневмо,не видет(а сам я смогу его запустить в ручную?
#858 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 09:39
Чем читаете?
#859 Денис26111991
Денис26111991
  • 24 сообщений
  • 525tds
  • Белорусь
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 09:45
Я сам не знаю машина на сто стоит,сказали что не могут прочитать пневмо,может руки у них такие,так а я смогу сам на прямую компрессор включит хоть чтобы машину приподнять и уехать оттуда?хочу другое сто найти
#860 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 09:48
Двигатель компрессора постоянного тока, по идее можно надуть и смыться от рукожопов.
#861 Денис26111991
Денис26111991
  • 24 сообщений
  • 525tds
  • Белорусь
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 09:53
Ок спасибо,завтра после работы буду пробовать на прямую надуть,отпишусь потом получилось или нет,но диагносты там реально рукажопы,печально что у меня в городе нет нормального диагноста,придётся как до минска или витебска добираться(((
#862 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 09:59
Это все при условии что компрессор жив. ЭБУ пневмы может не отзываться либо по причине перебоя в питании, либо просто сдох. Клемму аккумулятора не помешало бы сбросить. Там все предельно просто но нужна Инпа Дис или Рейнгольд.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 30 Ноябрь 2017 - 10:01
#863 Денис26111991
Денис26111991
  • 24 сообщений
  • 525tds
  • Белорусь
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 10:04
Я снимал клемму с акума всёравно всё мёртво(
Инпа Дис Рейнгольд это программы для компа?они хорошо читаю пневмо?
#864 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 10:09
Верно.
#865 Денис26111991
Денис26111991
  • 24 сообщений
  • 525tds
  • Белорусь
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 10:15
Верно.
Спс огромное буду чтонибудь думать на днях отпишусь расскажу результат....
#866 Денис26111991
Денис26111991
  • 24 сообщений
  • 525tds
  • Белорусь
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 05:28
Вот отпишусь по вчерачнему вопросу,компрессор включил тарахтит он теперь,но машина не подымается((проблема была в реле компрессора,магнитики не сводились а пальцем помогаю и начинает он работать,но почему машина стоит на одном месте и не подымается?
#867 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 08:47
Вероятно неисправен ЭБУ пневмоподвески, таким образом не открываются клапана, не происходит регулировка.
#868 Денис26111991
Денис26111991
  • 24 сообщений
  • 525tds
  • Белорусь
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 09:22
А без него никак не накачать?(
Дорогой он есле новый купить?
#869 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 09:58
Нужно определиться что не дает  подвеске подняться. Хозяин барин, но новый ЭБУ, зачем? Подкиньте рабочий для начала.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 01 Декабрь 2017 - 10:00
#870 Денис26111991
Денис26111991
  • 24 сообщений
  • 525tds
  • Белорусь
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 10:11
Буду что думать,может что и получится...просто у меня такой город где три СТО и никто не знает что с пневмо не говоря уже о ЭБУ,его я точно нигде не найду в нашем городе...а клапана стоят на копресоре?
Сообщение отредактировал Денис26111991: 01 Декабрь 2017 - 10:15
