Собственно говоря что ты имеешь в виду копеечных запчастей? Я уперто перечитал всю эту ветку и у меня сложилось свое мнение касательно этой пневмы. Гемор начиная от подушек плавно переходя в клапана и заканчивая всякими датчиками с проводкой.И убивание времени в ремонте методом тыка ( я внимательно прочитал ветку)
Задняя пневмоподвеска
#811
Отправлено 26 Январь 2017 - 10:01
#812
Отправлено 26 Январь 2017 - 11:34
Машина у меня уже 5 лет. По пневме никаких проблем вообще не было. Подушки менялись прошлым хозяином. На самом деле опция классная. Во-первых, на пневме мягче, чем на пружинах. Во-вторых, все время одинаковый клиренс - это реально круто.
#813
Отправлено 27 Январь 2017 - 01:18
компрессор стоит 30,а подушки уже как сам считаешь нужным или новые , или бу. Датчики по 10. Не так уж и дорого, как было раньше.Собственно говоря что ты имеешь в виду копеечных запчастей? Я уперто перечитал всю эту ветку и у меня сложилось свое мнение касательно этой пневмы. Гемор начиная от подушек плавно переходя в клапана и заканчивая всякими датчиками с проводкой.И убивание времени в ремонте методом тыка ( я внимательно прочитал ветку)
зад опустился весь или с одной стороны?Всем добрый вечер. Образовалось несколько вопросов по пневмоподвеске, машину только купил поэтому не в теме. 1.Где брать селекогель для замены в компрессоре? Как часто его надо менять? 2.Как долго должны держать подушки? ( снял акб в мороз, через сутки зад машины заметно опустился без акб.)
#814
Отправлено 27 Январь 2017 - 08:59
Всем привет, опустилась левая сторона, старый хозяин почему то в осушитель засыпал кошачего селикогеля? Парни это не проблема? Сегодня поеду в гараж пройду всю систему на утечку. В какую цену приблизительно отталкиваться по новым подушкам? Какие лучше брать?
#815
Отправлено 27 Январь 2017 - 12:51
у тебя проблема с левой подушкой. Промазав всё можешь и не заметить утечку. Меняй подушку , ничего сложного. http://90km.by/parts...7121094613.html Я себе брал здесь, самый дешёвый вариант. Ещё на Барахолке есть вариант, поищи ( но он дороже) удачиВсем привет, опустилась левая сторона, старый хозяин почему то в осушитель засыпал кошачего селикогеля? Парни это не проблема? Сегодня поеду в гараж пройду всю систему на утечку. В какую цену приблизительно отталкиваться по новым подушкам? Какие лучше брать?
#816
Отправлено 06 Февраль 2017 - 09:33
здарова парни.за ночь спускает пневма,иногда с утра вылазит на панели значек пневмы,заглушишь пропадает.ладно суть не в этом.по заводу у меня Sportfahrw. + Tieferleg. + Niveaureg.недавно заменил всю переднюю подвеску на новую,тоже спорт(рычаги аммо,пружины и т.д)мне понравилось как сидит перед.по этому с умеранием пневмы решил ставить занижение и сзади.подскажите что мне потребуется для замены?нужно ли будет ехать к электрикам что то отключать?разу скажу пневму делать не буду,т.к 90% времени езжу один и багажник в моем туринге нагружаться сильно врят ли будет.за ранее всем спасибо
#817
Отправлено 25 Февраль 2017 - 06:09
Добрый день форумчане!!! Помогите советом. Имеется е39 седан, хочу воткнуть заднюю пневму именно для СЕДАНА (редкая штука, но есть). Кто знает как это дело все установить? Имеются 2 пневмостойки, компрессор, блок управления. Поставить самому проблем нет, а вот что касается как это дело подружить с электрикой и возможно с мозгами самой машины? Кто что знает?
Спасибо.
#818
Отправлено 27 Февраль 2017 - 07:30
Всем привет! Сегодня при движении выскочил значек пневмы, по приезду домой обнаружил что зад с права задран, вторая сторона осталась на своем привычном месте. Подушка с права стоит новая,датчик уровня пола на месте, провода подергал не помогло,клему снимал не помогло.Парни подскажите,что с ней случилось где копать.
#819
Отправлено 27 Февраль 2017 - 07:38
#820
Отправлено 27 Февраль 2017 - 08:33
От желающих помочь прям отбоя нет.... Спасибо что хоть н..р не послали.
#821
Отправлено 27 Февраль 2017 - 10:21
Датчик поменять
Если компьютер подключить будит видно что датчик вышел со строя? Если ставить Б/У датчик корректировать компьютером надо?
#822
Отправлено 28 Февраль 2017 - 12:14
да. У меня возле фишки обрыв провода былЕсли компьютер подключить будит видно что датчик вышел со строя? Если ставить Б/У датчик корректировать компьютером надо?
Сообщение отредактировал dimgyz: 28 Февраль 2017 - 12:16
#823
Отправлено 28 Февраль 2017 - 02:37
конечно видно. корректировать ничего не надо.
но очень часто дело в проводах на фишке.
задран был сперва т.к уровень система не видела - и качала чтобы поднять.
Сообщение отредактировал maksx: 28 Февраль 2017 - 02:38
#824
Отправлено 28 Февраль 2017 - 10:44
Помочь чем? Если руки есть-ставишь, тянешь провода, кодируешь и вперед. Если руки из другого места-готовишь деньги или забываешь эту идею.
Бывает внутри датчика контакты отгнивают, прямо возле магнита.
#825
Отправлено 28 Февраль 2017 - 11:51
бывает. кореш недавно свой распилил так...подпаялся и залил пластиком. все работает
