Получилось?решение уже понятно. На след. неделе будет в руках друга пятерка. Сделаю с описанием. Там ничего сложного.
Как отключить омыватель фар?
Автор
LYura
, дек 04 2012 14:38
Сообщений в теме: 9
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 02:38
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 10:53
от вспомнил же...не, не делали еще - кореш меня от пятака отгоняет, грит не мешай машине работать .Получилось?
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 11:29
в общем смотри...пробуем делать, чтобы кнопа интенсива работала только на фары.
Я не знаю, где именно формируются импульсы для насоса стеклоомывателя и дворников. Но есть 2 варианта:
1) в основном модуле - тогда заколхозить так как нам надо не получится
2) в модуле омывателей фар, можно пробовать
Вот схема:
inten1.jpg 43,37К
42 Количество загрузок:
если вариант такой, что один из этих проводов является управляющим для самого модуля. Т.е. при нажатии на кнопку интерсива по нему от GM модуля идет сигнал на включение, а по второму уже идет обратный сигнал для омывателя лобовика и дворников. Т.е. чтобы точно выяснить - надо просто вынуть поочереди один - потом второй повод из фишек и проверить.
1- черно-желтый (10 пин) провод в белом разъеме GM модуля
2-фиолетово-коричневый (18 пин) в черном разъеме GМ модуля.
inten2.jpg 57,72К
38 Количество загрузок:
LYura, внеси вклад в улучшайзинг E39 будки
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 09:55
Думаю, что:
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 11:06
LYura , пробуй отключать пины, не сочкуй
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 02:33
Вынял 2-ой предохранительLYura , пробуй отключать пины, не сочкуй
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 09:27
не, это не вариант. Давай доводи до конца начатое) Колхозь омывачку фар на интенсив и пробуй выдергивать пины, чтобы кнопку интенсива завести только на фары.Вынял 2-ой предохранитель
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 10:06
Как входить в скрытые тесты приборки - это мы умеем, а как сделать омыватель фар человеческий - отлыниваем
Сколько людей сделали по моей схеме в Е46 Е83 - все сказочно довольны, алгоритм лучше, чем заводской.
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 11:42
поставить стрекозу от е53.
