E53 Подогрев сидений
Сообщений в теме: 111
#31 dosha
dosha
  • 450 сообщений
  • X53
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 09:26
вот с такими матами и кнопками видел раньше отчет на драйве, человек ставил на е83. по моему к родной проводке так и не прикрутили.
Если не ошибаюсь то от родной проводки можно взять + и - которые потом идут к преду в багажнике на обогрев и все работает. Нужно подумать как лучше сделать. Если не ошибаюсь кто-то писал что этот обогрев ставят многие установщики как комплект дооснащения за немалые деньги. В принципе можно попробовать такой вариант
#32 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
  • город суровых шахтеров
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 03:43
Я тут подумал, может и вторая проводка понадобится (красная), для предохранителя на обогрев сидений. Нужно изучить вопрос дополнительно.
Саша, так красную надо заказывать или нет?
зы на днях разговаривал с человеком, в услугах есть его тема по дооснащению. так говорил, что после разбора сиденья кожу крепил не оригинальными скобами, а чем-то другим. мол скобы не удобно зажимать в стесненных условиях. применительно к е46. :blink:
а в комфорт-салоне возможно не натянется до первоначального состояния. :crying:
#33 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 10:58
забрал сегодня свои маты. открыл коробку и сразу появились вопросы:
1. они вообще будут греть? на фото видно как от фишек внутри накидки идут красные проводки с двух сторон. сама же сетка (черная на фото) из какого-то материала, похожего на размохренную нитку. эти нитки проводят ток, и таким образом греют?
2. на мате спинки 3-х пинавая фишка, а на поджопном мате - 2-х пинавая. т.е. последний без защиты?
#34 redisco
redisco
  • 8 139 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 11:25
там где 3 пина - термодатчик смотри схему
#35 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 11:29
это понятно.
не понятно почему датчика нет во второй мате.
смотри схему
схемы нет. только маты.
#36 redisco
redisco
  • 8 139 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 12:25
ну так на схеме поймёшь что датчик только в одном мате в сидении
#37 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 11:38
Начал искать альтернативу, норвался на сайт http://www.elektroni...73_p2111_x2.htm
Там как раз есть обогрев, но вопрос как его нормально подключить к родным разъемам и кнопкам обогрева без сильного колхоза
ИМХО кнопки полный отстой и колхозище!
А как сам обогрев себя ведет не ломается?
или пока все теоретики?
#38 сашикЕ39
сашикЕ39
  • 120 сообщений
  • e39
  • Менск - горад на Нямiзе
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 12:15
День добрый. Подскажите с проводкой только по е39 - надо ли обе(красная и зеленая) или только зеленая. 2003г.
#39 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 07:42
разговаривал сегодня с Alexander BMW, получается вроде просто: если в бардачке есть колодки под предохранители на обогрев сидений, то красная проводка не нужна. если под сиденьями есть свободная фишка, в которую походят фишки с матов, то и зеленая не надо.
ps у меня в е53 колодки оказались. фишки вроде не нашел.
#40 сашикЕ39
сашикЕ39
  • 120 сообщений
  • e39
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 08:33
Привет, поясни как выглядят эти колодки под предохранители на обогрев сидух. У иксов предохранители расположены также сверху в бардачке?
#41 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 09:14
находишь, какие номера предохранителей отвечает за обогрев сидений. открываешь бардачок, открываешь крышку и смотришь, в том месте где должны стоять именно эти предохранители пустое место или видны усики контактов (у меня даже предохранители стояли). если не пусто - красная часть не нужна.
#42 сашикЕ39
сашикЕ39
  • 120 сообщений
  • e39
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 09:48
Спасибо - толково обьяснил.
#43 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
  • E36/5 M43 & E46 325iA
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 10:28
Да, сегодня разобрались с Димой, на европейских авто наличие проводки зависит не только от года выпуска.
Лучший способ проверки, как написал Дима, смотрите штатное местоположение предохранителей на обогрев в блоке предохранителей, при наличии проводки уже будет установлен предохранитель.
Каждый предохранитель стоит на 2-х ножках, назовём условно, одна всегда присутствует, вторая обычно поставляется в проводке комплектов дооснащения и вщёлкивается при установке. Вот фото блока предохранителей, на фото предохранители, например, 13-14-15 имеют обе ножки, в отличие от 18-19-20. Это касается любого дооснащения.
#44 сашикЕ39
сашикЕ39
  • 120 сообщений
  • e39
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 08:59
Посмотрел - у меня №32(обогрев)и здесь пусто. Буду заказывать и красный и зеленый комплект. Автос из Италии. Ребята спасибо.
#45 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 01:08
парни из ратомки которые перешивают кожей прекрасно за деньги расшивают и сшивают сидения
а потом электрики подключают уже спокойно
может контакты парней сохранились?
наконец-то приехала б\у панелька с польши (не думал что у нас такая редкость будет) и зеленая проводка (мэйден Румыния :blink:)
смотрю вдс онлайн и не совсем понимаю - если купленная проводка является проводкой между разъемами Х1869 и Х275, то где еще взять кусочек между Х275 и Х732 с Х733? либо два последних это и есть разъемы на матах и они садятся прямо на Х275?
