E53 Подогрев сидений
Сообщений в теме: 111
#1 zoomar
zoomar
  • 47 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 08:43
А у меня такая проблема. Х5 2001г. Тряпка. Спинка водительского сидения греет нормально, а вот попогрев нет. Сегодня подключали комп, пишет, что все ок.. В чем может быть беда?.
#2 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
  • E36/5 M43 & E46 325iA
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 10:34
Переламываться проводок может в месте соприкосновения спинки и подушки, нужно разбирать и восстанавливать.
#3 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
  • город суровых шахтеров
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 07:34
решил себе поставить, но где ж их найти.
два месяца доставки с е-бэя и я счастливый обладатель новых матов подогрева (за что ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО Alexander BMW и NED :good: ). осталось прикупить панельку с кнопками подогрева и найти человека, который все красиво сделает. :rolleyes:
#4 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 08:45
А по проводке, не смотрел под сиденьями, если или нету? Заказать её отдельно не проблема, по крайней мере для Е46.
#5 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 09:05
т.е. проводка может и быть? завтра гляну.
зы и еще на счет проводки. Саша, мне давно хотелось создать отдельную тему по различным непонятным разъемам. например, разбирал обшивку верхней створки багажника - нашел какой-то разъем, с виду напоминает фишку антенны с тв-модуля. или на днях, запитывал РД от центрального плафона, а за ним опять нашел какой-то свободный разъем на три пина. при этом, все электрооборудование, установленное в авто, нормально работает. может это и есть какие-нить провода дооснащения. на форуме раньше не проскакивала такая тема?
ззы я так понимаю по всем проводам ответ в вдс, но не знаю в какую сторону капать, там можно и не разобраться.
#6 redisco
redisco
  • 8 139 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 09:39
проводка под подогревы пошла штатно на е53 с 2004 года заводские провода подогрева будут стоить 100-200 долларов за 6 проводов с контактами по 2 метра
#7 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 09:54
Во, Женя точную дату назвал даже. Допустим её нету, никакой проблемы. По цене - проводка на обогрев сидений в комплекте дооснащения Е46 состоит из двух позиций - проводка на обогрев и проводка на напель кнопок центральной консоли, вторая в Х не потребуется, остаётся первая, которую можно заказать отдельно и стоит порядка 30евро :) Разница в подключении можно глянуть в WDS, уверен, что всё аналогично полностью. Есть смысл заказать ещё скоб 52 10 1 945 543 По дооснащениям - нужно знать конкретно Е53, я могу по Е46 и Е83 сказать, Е53 не трогал и не подскажу.
#8 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 10:11
маты пока у NED-а, по этому не могу сказать, что там с проводами, но что-то точно есть :rolleyes:
#9 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 10:22
На матах есть фишки, не беспокойся, вопрос в том, что у тебя в фишке, которая торчит из пола :) Даже если и нету необходимого, я написал расклад по проводке от Е46, в крайнем случае покупается проводка Е46 и удлиняется. В любом случае это лучше, чем вязать скрутки из проводов, подключил в пины и готово.
#10 redisco
redisco
  • 8 139 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 10:32
что-то ты путаешь саша, проводка на обогрев идёт как раз от сидений до панели кнопок центральной консоли потому что в этой панели и встроены блоки управления подогревом
#11 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 10:35
Жень, не путаю, перечитай ещё раз мой пост. В комплекте дооснащения обогревом для Е46 идёт 2 проводки. 1) Проводка на обогрев сидений от планки с кнопками на фишку сидений, эта необходима и стоит порядка 30евро, заказать никакой проблемы, проверено. 2) Для Е46, у который даже в рестайле одна кнопка АСЦ/ДСЦ без панели кнопок - проводка для подключения панели кнопок. В Е53 она не нужна, там всё в порядке с панелью кнопок.
#12 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 10:39
Для дооснащения обогревом на авто с панелью кнопок понадобится только зелёная проводка, красная не нужна для Е53. Прикрепленный файл  57134_x800.jpg   84,52К   26 Количество загрузок:
#13 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 10:54
Саша, эти номера
#14 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 11:02
Дим, именно 656 необходимый комплект проводов. Максимум, что понадобится - нарастить провода по длине, остальное совпадает всё, и то, чисто теоретически, ввиду размеров Х Е53
#15 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 11:07
У немца, у которого покупали маты, на страницы были эти фото, но из-за перевода гугля хром не разобрал к чему они. Знать бы сразу - заказали бы :rolleyes: Будем искать тут.
