АКПП
Сообщений в теме: 1968
#1816 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 477 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 06 Февраль 2018 - 10:58
я пока не мерял температуру, у меня коробка тормозит при сбросе газа как на механике или в типтроне если ехать, я так год уже езжу никто разобраться не может, говорят блокировка гт, или гидроблок, но гидроблок я поменял но без саленоидов, на восстановленный, и переключения чувствуются, а если ехать до 2000 то все гладко, и передачи вниз при разгоне не охотно скидывает, надо на газ давить сильнее,
Статор тестировать нужно первым делом.
По поводу гидроблока не уверен что он восстановлен.
#1817 redline2844
redline2844
  • 11 сообщений
  • M///e39 530d touring Topasblau
  • by minsk
Отправлено 06 Февраль 2018 - 11:34
а как протестировать статор? Сколько это стоит? Гидроблок когда поменял то поехала лучше но зависание все равно осталось,вакуум тест не делали так как был уверен что гидроблок исправный, в старом не держали давление клапана в плите, и коробка как будто буксовала после 3000,сейчас вроде тоже такое наблюдается. Иногда тяга появляется хорошая но тогда переключения становятся очень ощутимый, но тяга редко появляется, в основном после простоя
#1818 web-expanse
web-expanse
  • 514 сообщений
  • dodge caravan
  • Minsk/Belarus
Отправлено 06 Февраль 2018 - 02:32
Я даю совет чисто из личного опыта. Когда купив е39 на авторитетном СТО мне сказали конечно масло меняй в АКПП я и поменял.....на 1300$))))))
какое-то импортное масло, наверное :D
#1819 max362
max362
  • 146 сообщений
  • 525d Touring
  • Жодино
Отправлено 06 Февраль 2018 - 04:06
Я менял при пробеге 380 на приборке. До этого предыдущий владелец говорил что бублик чинили на 250. По ощущениям коробка стала немного плавнее. После замены прехал уже 25 тыщ. На 30 думаю снова заменить.
#1820 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 477 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 06 Февраль 2018 - 10:47
Лучше на 60.
А у вас с мотором всё хорошо?
От чего тяга то появляется то пропадает?
#1821 redline2844
redline2844
  • 11 сообщений
  • by minsk
Отправлено 07 Февраль 2018 - 11:49
Лучше на 60.
последний раз когда читали машину ошибок не было по мотору! Тяга появляется в основном после 100 на трассе, если газом поиграть, на спорт режиме вообще хорошо тянет, а в городе как камаз привязали сзади, мычит и не едет даже в пол можно нажать и она может разгоняется вяло! Я проверил на трассе включил 5передачу в типтроне и нажал в пол газ без кикдауна на 80км, она вообще не поехала, обороты стоят на месте а скорость растёт, потом и обороты потихоньку начинают расти, вот в городе примерно также разгоняется если не жать газ до плехи
#1822 Dmitrch
Dmitrch
  • 3 сообщений
  • e39 525d
  • Минск / Беларусь
Отправлено 16 Апрель 2018 - 07:59
БМВ е39 525d М57 АКПП
После 60 км/ч обороты резко идут вверх (3500-4000), скорость набирает еле-еле.
Кто что подскажет?
#1823 ariss
ariss
  • 1 891 сообщений
  • 525d Touring 02г.
Отправлено 16 Апрель 2018 - 09:03
Резко идут при резком нажатии газа? или немного нажимаешь, а обороты резко растут?
Может, сцепление  в ремонт?
Сообщение отредактировал ariss: 17 Апрель 2018 - 09:57
#1824 fakerr999
fakerr999
  • 114 сообщений
  • BMW E 46 M54B25 IX
Отправлено 16 Апрель 2018 - 09:10
Акпп в аварию не падает? Смотри в сторону блокировки бублика...
#1825 Dmitrch
Dmitrch
  • 3 сообщений
  • e39 525d
  • Минск / Беларусь
Отправлено 16 Апрель 2018 - 09:56
Если резко нажать на газ, коробка уходит в аварийный режим. Приходится заглушить авто, чтобы ошибку скинуть.
После 60 км/ч чуть газуешь, резко повышаются обороты.
#1826 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 477 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 17 Апрель 2018 - 10:28
Кто что подскажет?
Попробую угадать, контроль передачи 3?
Не ставьте эксперименты над авто, сделайте диагностику.
#1827 Dmitrch
Dmitrch
  • 3 сообщений
  • e39 525d
  • Минск / Беларусь
Отправлено 17 Апрель 2018 - 11:57
Может подскажите, куда можно обратиться?
#1828 sam4991
sam4991
  • 6 сообщений
  • e39
  • Беларусь, Старые Дороги
Отправлено 26 Апрель 2018 - 08:09
Здравствуйте. Купил машину e39 2.5 автомат в ноябре 2017 с автоматами никогда не сталкивался. При включении d или r когда отпускаешь тормоз не всегда происходит движение пока не газанёшь или нажмёшь на тормоз и не подождёшь пару секунд. Зимой списывал на холодное масло. Но такое проявляется и весной. Вторая проблема в движении примерно при 80 км/ч и дальнейшем разгоне происходит толчок. Если допустим с 60 и газ в пол этот момент происходит плавно. Масло не менялось скорее всего с завода. Планирую частичную замену летом. По компу ошибок по каробке нету. Спасибо всем кто поможет или разъяснит.
#1829 suicider_530I
suicider_530I
  • 1 сообщений
  • bmw e39 530i
  • Гомель
Отправлено 30 Апрель 2018 - 02:08
Ребята, помогите, BMW 530I акпп hp19 Не так давно приобрели этот славный автомобиль, не прошло и три месяца столкнулись с поломкой акпп, плавно переключалась, ни толчков, без пинков, в один прекрасный день толчек, аварийный режим и полилось масло с коробки, транспортировали в сервис, вердикт выгорело пол коробки, зарядили от 1000 уе ремонт, нашли достойную вроде акпп на фирме, поставили залили масло, не прошло и 4х дней, аналогично дым из акпп, аварийный режим, подтеки масла на асфальте... Что может ее вывести из стоя так быстро????? или приобрели гавеную коробченку?????
#1830 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 477 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 30 Апрель 2018 - 11:54
2,5 бензин или дизель?
