Биение руля при торможении
Сообщений в теме: 411
#31 sasha-leva
sasha-leva
  • 210 сообщений
  • была E39 525d 2003
Отправлено 09 Апрель 2009 - 10:17
Поставил новые передние тормозные диски ATE и летнюю резину - и о чудо! Такая тишина - просто не могу наслушаться :) Никакого шарканья и биения
#32 alexxxs
alexxxs
  • 3 сообщений
  • 523 E39
  • Беларусь/ Минск
Отправлено 19 Апрель 2009 - 04:59
При торможении колбасит спереди .Тяги и рычаги впорядке, подскажите в чем может быть причина плиз. Да еще при заглушенной когда вращаю руль раздается стук где-то в рулевой колонке..... :1123207701:
#33 Niccky
Niccky
  • 28 сообщений
  • BMW 523i E-39
  • Gomel
Отправлено 19 Апрель 2009 - 09:28
Та же фигня неделю назад началась. При торможении на скорости 60-50 дрожит руль. При чем началось в сухую погоду, вроде не перегревал, в лужи не попадал. Мистика. На диагностике сказали подвеска в порядке, приговорили тормозные диски. Будем разбираться с ними!!!
#34 XXLArseniy
XXLArseniy
    сами мы неместные
  • 4 696 сообщений
  • 5хх
  • гештальт-деревня
Отправлено 19 Апрель 2009 - 09:32
тормозные диски, резина, диски в моем случае проблема оказалась в резине стук - как вариант рулевые тяги
#35 Niccky
Niccky
  • 28 сообщений
  • BMW 523i E-39
  • Gomel
Отправлено 19 Апрель 2009 - 10:31
Поставил другие диски с резиной - проблема осталась
#36 Anatomik
Anatomik
  • 918 сообщений
  • Minsk - Belarus
Отправлено 19 Апрель 2009 - 10:51
в рулевом кардане крестовины могли разбиться, вибрация от кривых торм. дисков, может от кривого колёсного диска и чуть кривого тормозного в сочетании может дать неплохое биение
#37 88-й
88-й
  • 786 сообщений
  • sk_
Отправлено 19 Апрель 2009 - 11:00
от кривого колёсного диска вибрация бы слышна была и без торможения. и не факт что колесный и торм. диски давали бы вибрацию в одну амплитуду....
#38 сашка
сашка
  • 783 сообщений
  • X6 5.0 X5 4.0D
  • Vitebsk
Отправлено 20 Апрель 2009 - 09:42
Было такое. Поменял тормозные диски все стало ок.
#39 Маруся
Маруся
    ...ращу крылья...
  • 4 549 сообщений
  • 316i E46, 320i Е46
  • Могилев-Минск
Отправлено 20 Апрель 2009 - 10:05
не на бмв, правда, но проблема решилась тем же путем
#40 YARIK
YARIK
  • 2 959 сообщений
  • 850
Отправлено 20 Апрель 2009 - 11:50
Причин достаточно много, из того что было: 1-й раз проблему решил заменой тормозных дисков (дешевое гавно брать не стоит, лучше АТЕ или Брембо) 2-й раз когда столкнулся с биением, как ни странно решил заменой плавающего сайлентблока заднего рычага, так что исправность задней подвески также имеет большое значение, и 3-й раз банально раскатал один передний колесный диск и все ОК!
#41 OLEG1984
OLEG1984
  • 486 сообщений
  • e34 525i 1995 г
  • minsk
Отправлено 20 Апрель 2009 - 12:10
может колбасит из-за качества дорожного полотна, по которому едешь. <_< я например часто езжу по кольцевой дороге и когда с нее съезжаю в город (притормаживаю со 120-130 до 80) из-за колеистости дороги тоже возникает ощущение, что руль колбасит. подвеска тоже смотрел, впорядке.
#42 Михалыч БМВ
Михалыч БМВ
  • 675 сообщений
  • БМВ-523 Е39
Отправлено 20 Апрель 2009 - 01:52
Поменял диски передние и все стало нормально.
#43 Alexander
Alexander
  • 33 сообщений
  • X5
  • Гомель
Отправлено 21 Ноябрь 2009 - 03:56
Было биение руля при торможении, после замены передних дисков и колодок на новые (BREMBO и ATE) биение исчезло, но когда диски прогрелись (после частого торможения) начало что то скрипеть метал о метал, когда диски остывают скрипение пропадает. Через неделю скрипение исчезло, но началось биение руля. Что делать? Может кто сталкивался? Может ли это быть из-за подвески (подвеску недавно ремонтировал)? Да и на скорости по трассе руль немножко тресет (балансировку сделал ниче не поменялось).
#44 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
  • корч
Отправлено 21 Ноябрь 2009 - 04:02
По описанным симптомам диски у тебя повело от перегрева... Может не такое уж это Брембо было? <_<
#45 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • е39 2.8i , 97' была
  • МИНСК
Отправлено 21 Ноябрь 2009 - 04:05
из-за подвески может 100% !!! на е39 не знаю как...но когда у меня была е36 (я на форуме писал)...то двигаясь по кольцевой 80 км\час (даже без трможения) ..в салоне эхо от ударов стояло..даже мама заволновалась!...а биение было такое, что аж руль с рук выскакивал! в итоге заменил наружные шаровые, биение воообще исчезло! но у большинства биение все же из-за дисков...
