Была схожая ситуация. Било и в руль и в педаль. Заменил передние диски с направляющими и пыльниками направляющих. В итоге биение на руль ушло но педаль все равно барабанила в ногу как при абс а машина на малой скорости останавливалась рывками. Снял и проточил задние диски заменил колодки и направляющие с пыльниками. После сборки все прошло. Теберь никакого биения и колбосни при торможении и рывков. Проехал уже 3 тыщи после профилактики все ок.Здравствуйте! Помогите советом, в конце прошлого сезона появилось небольшое биение при торможении ( в руль не отдавало, педаль тормаза не било), просто останавливалась рывками. Во время зимнего простоя проточил 4 диска + шлифанули колодки. Все поставил на авто и когда пришло время открывать сезон обнаружил что биение не пропало. Заменил передние верхние рычаги с новыми с\б, рулевые тяги и наконечники, съездил на развал-схождение - не помогло. Заменил передние тормозные диски и колодки на АТЕ- стало бить немного меньше, но через 300 км стало бить как раньше. Заметил что когда тормозишь на нейтралке -бьет, когда на передаче - почти все гуд. Пускал накатом до полной остановки - суппорта не греются. При торможении останавливается ровно, никуда не ведет. Когда притормаживаешь до 50 ничего не бьет, а от 50-40 до полной остановки рывки, причем чем меньше скорость тем больше биение.
На диагностике сказали что передний нижний рычаг скоро нужно будет менять и на заднем надорван 1 плавающий с\б., подтекание рулевой рейки ( но она уже года 3 подтекает).
куда дальше копать?
Биение руля при торможении
Автор
сашка
, янв 04 2009 20:59
Сообщений в теме: 411
#406
Отправлено 26 Май 2017 - 08:12
#407
Отправлено 13 Август 2017 - 04:10
Е39 3.0d на скорости свыше 100км при торможении хорошее биение руля. Колодки и диски в очень хорошем сосоянии.что может быть? Подвеска?
#408
Отправлено 13 Август 2017 - 09:20
Смотри балансировку, подвеску... А вообще - хез что может быть
#409
Отправлено 13 Август 2017 - 09:53
+ направляющие суппортов, а также кроме всего прочего колодки-диски должны быть не только в хорошем состоянии, но и хорошего качества
#410
Отправлено 14 Август 2017 - 11:36
Направляющие в суппортах менялись;диски и колодки тоже менялись не так давно. Есть люфт в прямом рычаге слева(под замену). Может в этом дело?)
#411
Отправлено 14 Август 2017 - 11:50
Ещё как может!
#412
Отправлено 14 Август 2017 - 03:53
Поменяю сразу рычаг и посмотрю что измениться
