Под свой двигатель можно и перепрошить!Была такая проблема и у меня. Купил первую попавшуюся приборку с тахометром от битой англичанки (там и км. и мили). Снял свою приборку и разобрал на две части. Морду с приборами поставил англ. с тахо, заднюю целиком оставил родную. На плате, которая намертво припаяна к задней части приборки есть все необходимые гнёзда, как для часов, так и для тахо с экономайзером. Так что всё стыкуется, подходит и работает. Главное приборку под свой двигатель подобрать (я ориентировался по предельной скорости на спидометре), чтобы шкалы потом не менять.
установка тахометра вместо часов
Автор
billi
, ноя 14 2012 15:19
Сообщений в теме: 3
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 03:19
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 06:22
ну и развели тут геморой купите себе приборки с тахометром и ездийте сколько в лезит только на 4 горшка от 4 горшковой на 6 горшков от 6 горшковой и не чего паять фишки ставить не надо снял втыкнул и поехал всё
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 10:12
Отправлено 30 Август 2010 - 01:06
Отправлено 25 Май 2017 - 11:25
а прошивка новой приборки чтобы пробег вернуть свой, цена вопроса, может соориентируешь?
