секретка
Сообщений в теме: 9
#1 sergiop
sergiop
  • 256 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 12:00
help! пригнал из германии себе 525i, и опа, на дисках секретки, а адаптера нет. как определить код адаптера. По ходу можно заказать из неметчины или на экзисте. не хочется высверливать, а гоняться в поисках у кого может такая, проблемно (их 40 кодов). Один уже нашел, но не то, осталось еще 39 шт. Может кто сталкивался, как решить проблему максимально бысро? Надо уже переобуваться.
#2 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 01:56
У меня, когда слизали на шиномонтаже грани секретки, и надо было срочно снимать колеса все решилось не совсем гуманно: секретку изнутри расперли то ли звездочкой, то ли еще чем-то и выкрутили. Удачи.
#3 Marijuana
Marijuana
  • 151 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 12:28
если надо срочно снять, не колеча болт... шестигранник 14мм... у токарей кодбери по размеру... :kos:
#4 Malina
Malina
    moonshiner
  • 4 222 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 12:57
код секретки если на адаптере и на самом болте, но выбит он на той части которая которая вкручивается внутрь, пока один не достанешь не узнаешь, либо подбирать. в пинске не знаю, а минске на вилтехе есть набор или спрашивай в этой ветке http://www.bmwclub.b...e__hl__секретка
#5 sergiop
sergiop
  • 256 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 09:12
Благодарю за отзывы. Буду пробовать, надеюсь не сильно затянуты. И на всякий случай, может есть телефоны вилтеха? Может буду в ближ. дни в Минске, то попробую заехать к ним.
#6 Diesel-by
Diesel-by
  • 205 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 06:18
кинул в личку тел... позвони расскажу ка я открутил н портя болтов и ничего не наваривая...
#7 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 10:00
если большего секрета нет – выкладывай здесь, может еще кому поможет…
#8 Velzevul
Velzevul
    тутэйшы
  • 1 746 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 10:06
имхо, не стоит прилюдно писать как открутить секретки без адаптера.
#9 Skif
Skif
  • 120 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 10:28
Я подьезжал на Жданы, у них есть полный комплект секреток.Узнал номер, а заказал у Mistake. Удачи.
#10 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 11:12
Ну да, палка о двух концах. На счет этого не подумал сразу...
