Серый, банально может быть масса на правом брызговике.
по идее не моргало бы авс . но суть то таже не стабильного напряжения
Отправлено 15 Апрель 2017 - 07:21
Отправлено 15 Апрель 2017 - 08:20
где эта масса находиться подскажи пжл по точнее
Отправлено 15 Апрель 2017 - 08:40
На брызговике посмотри черная плоская коробка с коричневыми проводами. Не знаю как на тракторе,на бензине в районе фары.
Отправлено 15 Апрель 2017 - 08:47
и их по машине десятка два
Отправлено 16 Апрель 2017 - 07:21
дзякуй
если идет просадка по напряжению ,то я по бортовому увижу или только через диагностику сканером?
Отправлено 16 Апрель 2017 - 10:39
дзякуй
просто на акуме можно тестером измерять или на клемах прикурки под капотом , с нагрузкой и без
Отправлено 16 Апрель 2017 - 02:47
дзякуй. буду смотреть
Отправлено 19 Апрель 2017 - 11:18
Что то не могу найти в оригинальных каталогах мтех2 спойлер на крышку богажника для кабрика. В каталогах его либо нет или нельзя выбрать (на картинке схеме). Может он не выпускался для данного кузова?
Отправлено 22 Апрель 2017 - 07:07
Куда лучше обратиться?! Рестайл
Не горит левая противотуманка. Лампочку менял, раньше была проблема можно было за провод подергать и снова горит, сейчас походу до дергался.
И по поводу ангельских глазок, где купить и где установить на галоген?
Отправлено 26 Апрель 2017 - 11:41
Подскажите пожалуйста номер вискомуфты, на бмвмаркете не могу найти как называется она правильно) на сколько я знаю бехр катируется?
Отправлено 26 Апрель 2017 - 12:08
https://www.etkbmw.c...25i/ECE/11_2179
Отправлено 27 Апрель 2017 - 02:14
И снова о наболевшем. Поднялся расход топлива до 20л/100км при средней 19-21км/ч. Ошибок нет, все коррекции в норме, единственное что с утра на холодную начинает машину трясти, иногда нормально всё, а один раз было очень сильно, а мотор ходуном ходил, ещё заметил чем-то пованивает из выхлопной и запах идёт даже на прогретом моторе и то не всегда. Из неисправностей только вискомуфту надо поменять, она подклинивает и воет, и бензонасос гудит.
Сообщение отредактировал Alexey.A7X: 27 Апрель 2017 - 02:15
Отправлено 28 Апрель 2017 - 10:55
Отправлено 28 Апрель 2017 - 02:11
Не стоит затягивать с заменой подклинивающей вискомуфты.
я читал, что она может пробить капот или что-то типа того)
