Сообщение отредактировал Bondosha: 25 Март 2017 - 09:47
#12961
Отправлено 25 Март 2017 - 09:46
#12962
Отправлено 26 Март 2017 - 01:10
Частично менял косу (проводку) с крыла в багажник и заметил вот такую вещь (на фото). Задня фара в крыле (сторона пассажира). Но при этом всё работает. На другой фаре этот контакт есть. Нужно ли это исправлять, и что это?
Просто стандартная проблема. Вывели отдельно массу.
#12963
Отправлено 26 Март 2017 - 09:51
Понял, благодарю.
#12964
Отправлено 27 Март 2017 - 08:24
Сегодня с утра завёл машину и она как бы немного началась трястись, немного дёргались обороты, я поднял капот а там мотор трясётся влево-вправо, когда трогался машина как-бы немного взахлёб уходила и так минут 10 езды, потом дал просраться и всё прошло. Что это модеж быть?
Ещё приговорили левую шаровую и правую рулевую тягу, это всё по-парно меняется? Шаровые в принципе переприсовываюся или нет?
Сообщение отредактировал Alexey.A7X: 27 Март 2017 - 09:25
#12965
Отправлено 27 Март 2017 - 09:31
#12966
Отправлено 27 Март 2017 - 10:17
Тягу и рычаг можно поштучно менять
А лучше лемфёдер или мейли хд? Я на экзисте смотрю там вообще шаровая отдельно продаётся.
#12967
Отправлено 27 Март 2017 - 10:19
Шаровые meyle отдельно продаются, но ставить их можно только в рычаги meyle. Потому ставь рычаг meyle hd, а в будущем будешь менять только шаровые.А лучше лемфёдер или мейли хд? Я на экзисте смотрю там вообще шаровая отдельно продаётся.
Тягу ставь любую, вроде обе норм ходят.
Сообщение отредактировал Pshek: 27 Март 2017 - 10:20
#12968
Отправлено 27 Март 2017 - 10:35
Спасибо
#12969
Отправлено 28 Март 2017 - 05:38
#12970
Отправлено 28 Март 2017 - 06:58
Кто подскажет отражатель дальнего одинаковый на праворульной и леворульной?
Он монолитный
#12971
Отправлено 28 Март 2017 - 08:28
Он монолитный
вот так новость)
#12972
Отправлено 28 Март 2017 - 09:13
вот так новость)
#12973
Отправлено 28 Март 2017 - 09:50
это известно)) суть проблемы просто в том, что отражатель на дальнем кто-то обмазал какой то фигней и он начал облазить. Так вот думаю купить с англичанки, в ближний вставить линзу и не хочу чтобы получился косяк с дальним. Поэтому и спрашиваю одинаково светит дальний на правом руле и левом. Спасибо большое за помощь.вот так новость)
#12974
Отправлено 28 Март 2017 - 09:58
Мое мнение,что дальний будет одинаковый.
#12975
Отправлено 31 Март 2017 - 10:32
ставил кто автошторки? подскажите где оптимально брать?
говорят можно на автоидею подъехать и взять бумагу что разрешена заводом установка (чтоб гайцы не цеплялись)
Сообщение отредактировал andrus756: 31 Март 2017 - 10:34
