Сообщение отредактировал dzimabarmen: 23 Октябрь 2016 - 01:01
#12226
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 01:00
#12227
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 12:19
Па каким причинам может гудеть гур при рулежке на месте?
Гудит уже 3 года . Не сильно, но оч раздражает.
Подкидывал бу гур от e46 и е60. Но звук 1 в 1 . Такое ощущение что дело не в гуре.
Может это быть причиной, если допустить что где-то стоит не ориг напорный рукав ? клапан в рукаве есть по заводу?
Может быть причиной рулевая рейка? ( сухая, не стучит, но может там есть какой клапан и он забился?
#12228
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 12:56
тоже появился недавно легкий, еле слышный гул около 1 сек при вывороте на месте. немного настораживает. раньше не было
может кто подскажет номер уплотнительного кольца оси стеклоочистителя водительского. что-то не могу найти
Сообщение отредактировал andrus756: 27 Октябрь 2016 - 12:54
#12229
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 06:25
если неоригинальный напорный рукав, то может и гудеть и вибрировать. внутри в оригинале есть так называемый виброгаситель
#12230
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 09:27
мне при свапе какой-то напорный рукав изготавливали. так как донор было праворукий. Но тот кто свапал, уже не помнит что они там изготавливали. От гура к рейке самопальных шлангов внешне я не обнаружил.
Клапан в шланге под номером 2 ?
#12231
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 12:12
народ подскажите!!! как только отметка топлива опускается ниже второй отметки загорается dde пропадает тяга, и может вообще не завестись! как только дозаправишь ошибка все равно горит но заводиться хорошо! оставляешь включенным зажигание на 1 мин примерно, повторно заводишь и все становится норм ошибка пропадает! в чем дело???
#12232
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 04:52
у меня тоже гудел, все было родное, почему так и не понял
#12233
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 06:37
#12234
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 06:56
Могут ли возникнуть проблемы в работе ABS/DSC, если поставить резину повыше- 215/65 R16? Или все нормально будет работать?
если все 4 колеса ставить одинакового размера, то думаю никаких проблем быть не должно. только зачем такие огромные шины ставить?
#12235
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 03:25
Все нормально будет. Я сел и посчитал полный диаметр собранного колеса с разными размерами шин и дисков, чтобы узнать на сколько данная резина завысит либо опустит авто. Так вот, может кому-то будет интересно: самая высокая в итоге оказалась 225/55 R16- 552,65мм; 215/65 R16- 546,15мм, 215/60 R16- 535,4мм; 205/60 R16- 529,4 мм; 205/55 R16- 519,15мм.
#12236
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 03:27
это посчитать любой шинный калькулятор может. только ты забыл написать кроме разницы размеров, еще и разницу в скорости.
#12237
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 06:23
если поставить диодные лампы в освещение номера,то будет бить ошибку.это будет видно только через комп или какие-то еще будут сигналы?
#12238
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 06:33
будет бить, отключать нужно проверку
#12239
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 07:42
у меня в салоне диоды стоят-видна ошибка через dis,и всё.если поставить диодные лампы в освещение номера,то будет бить ошибку.это будет видно только через комп или какие-то еще будут сигналы?
#12240
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 07:44
через inpa тоже будет видно
