Проблемы с электрикой
Сообщений в теме: 942
#691 OlegBY7
OlegBY7
  • 15 сообщений
  • 316
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 07:40
Предохранитель смотри
какой именно где бардачек вроде все целые
минус, ЭБУ, если плюсы все есть
можно подробнее не силен в электрике
#692 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 08:09
Езжай к электрику проще будет
#693 Alexej_carinae
Alexej_carinae
  • 1 сообщений
  • E39, 523i, '98
  • Минск, Беларусь
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 10:29
Привет всем.
Е39 1998 седан.
Не работает обогрев заднего стекла.
Снял обшивку стоек. Справа оторваны провода от контактных площадок (обведено зеленым) . И висит какая-то фишка (обвел красным), на ка которую второй фишки не нашел. Что это за она? Где второй конец?
Слева провода целые. При отсоединении аналогичной фишки существенно ухудшается качество приема радио.
#694 Фелимон
Фелимон
  • 231 сообщений
  • 520i е 39
  • могилев
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 08:02
Здравствуйте! Такой вопросик,купил новый аккумулятор,поставил на машину,напряжение на нем 12.5 вольт, по 9-му тесту 12.7-12-8 при заводке показывает 14.2-14.4 если накинуть мультик,на клемы выдает 13.7-13.8 Кто обманывает? Панель или мультик?
Сообщение отредактировал Фелимон: 05 Ноябрь 2017 - 08:03
#695 ariss
ariss
  • 1 891 сообщений
  • 525d Touring 02г.
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 10:36
А какая разница? Мультиметром же меряешь на аккуме, а до БК еще провода идут :)
#696 Фелимон
Фелимон
  • 231 сообщений
  • 520i е 39
  • могилев
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 04:58
Не понял нифига)))
#697 ariss
ariss
  • 1 891 сообщений
  • 525d Touring 02г.
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 08:25
Мультиметром ты же меряешь непосредственно на клеммах аккума. А до бортового компа может быть просадка напруги. Имхо. Не уверен что это верный ответ.
#698 z8m
z8m
  • 1 980 сообщений
  • E39
  • Гродно - Минск
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 08:37
Спецы, подскажите: задние двери не открываются. Ни через центральный замок, ни рукой изнутри.  :mellow: Куда смотреть, что искать?)
Сообщение отредактировал z8m: 08 Ноябрь 2017 - 08:38
#699 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 08:43
А снаружи открываются ?
Может заблокированы переключателем на двери, детская безопасность так сказать.
#700 ariss
ariss
  • 1 891 сообщений
  • 525d Touring 02г.
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 11:29
одновременно 2 двери перестали открываться? если да, то глюк, имхо... У меня, как не смешно, в похожей ситуации помогло перепривязка ключа + закрытие-открытие наружных зеркал + их регулировка. Глюк пропал и более не проявлялся....
#701 Pro100roman
Pro100roman
  • 1 сообщений
  • E 39
  • Барановичи/Беларусь
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 11:16
Ребят такой вопрос. Перерыл весь интернет. Проблема в следующем: на холодную горят все пиксели на экране приборке, как только в салоне станет тепло все приходит в норму! В чем может быть причина?
#702 denizmuxa
denizmuxa
  • 52 сообщений
  • e39
  • Калинковичи
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 10:09
Доброго дня. Может кто знает в чем причина? Магнитола на холодную не работает. Даже часы не светятся, прогреется немного машину и сама включается и работает исправно. Магнитола обычная, рестайлинг, кассетная, одна строка короткая. Так с несколькими магнитолами. 43 предохранитель не болтается в зажимах. Сидит крепко.
#703 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 10:29
Может контактная группа, как вариант
#704 denizmuxa
denizmuxa
  • 52 сообщений
  • e39
  • Калинковичи
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 10:53
почему тогда только тогда, когда прогреется?
#705 z8m
z8m
  • 1 980 сообщений
  • E39
  • Гродно - Минск
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 03:41
Перестала работать приборка, а именно - тахометр и температура двигателя.
Кто что может подсказать?
Или кто может помочь за деньги?
+ нужна комп диагностика двигателя
