АКПП - диагностика, запчасти, коробки, ремонт!
Сообщений в теме: 229
#211 max362
max362
  • 146 сообщений
  • 525d Touring
  • Жодино
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 12:26
С покупки машины масло в АКПП не менял. Посоветуйте стоит ли менять или проверить уровень и долить недостающее? Стоимость обоих вариантов?
Сообщение отредактировал max362: 21 Сентябрь 2014 - 12:54
#212 MOL4YH
MOL4YH
  • 153 сообщений
  • 535 D
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 12:07
2004г 535D интересует замена АКПП.  Работа + сама АКПП.
#213 irbis
irbis
  • 155 сообщений
  • bmw
  • Солигорск
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 09:09
Добрый день, перестал включаться ручной режим на АКПП Х5 Е70 4.8 (джойстик влево не двигается). Можете помочь
#214 375297125871
375297125871
  • 2 сообщений
  • Витебск
Отправлено 23 Апрель 2015 - 11:05
Добрый день, интересует поддон бмв е60 6hp19, какая стоимость? Масло 10 литров для этой же коробки и ремкомплект? Спасибо за рание.
#215 vital-1991
vital-1991
  • 13 сообщений
  • e39 525d
Отправлено 21 Май 2015 - 08:59
подскажи сколько будет стоить ремонт бублика!и замена соленойдов!бмв х5 2004 года 3.0 д?
#216 кузьмич 530D
кузьмич 530D
  • 1 сообщений
  • 530d
  • минск ,беларась
Отправлено 29 Июнь 2015 - 01:52
подскажите пожалуйста!!! сколько обойдутся запчасть и какие именно надо, для замены масла в акпп (е39 3.0д 2001) + работа?и где лучше это сделать? что-то с ней не то, еду на круизе под горку, машину начинает чуть-чуть дергать(но не всегда так) и обороты плавать. утром завел, нажимаю на газ, а она еле катится, потом очухается и все нормально....что это может быть?
#217 argo_egor
argo_egor
  • 3 сообщений
  • e39
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 04:33
Здравствуйте. Такая проблема
Машина БМВ 523i 1998г.
Появились ощутимые толчки от АКПП. Еду к примеру 40 км/ч потом резко торможу, сбрасываю скорость (а на холодную не важно резко или нет), после остановки чувствую 1-2 ощутимых толчка, как буд-то коробка переключилась на одну две передачи вниз. А если остановился и сразу же нажал на газ, то машина тупит секунду-две, и потом с сильным толчком, а иногда и с пробуксовкой срывается с места. Подскажите пожалуйста в чём может быть дело, может уже сталкивались с таким? И если можно ориентировочную стоимость ремонта.
Сообщение отредактировал argo_egor: 14 Сентябрь 2015 - 04:33
#218 Mikola1983
Mikola1983
  • 57 сообщений
  • E60
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 09:14
Сколько стоит диагностика коробки на е60?
#219 BELYI-86
BELYI-86
  • 27 сообщений
  • 525d e39
  • г.Солигорск
Отправлено 17 Август 2016 - 11:20
BMW e39 525d 2001г.в. (двигатель m57), АКПП.  На холодную это живая машинка, которая едет с нуля. Но как прогреется, то до 2000 тысяч хоть пихай (как будто она не с первой трогается а с третьей).)) И ещё появилось такое явление когда стоишь,  как будто ктото очень сильно раскачивает машину (как будто коробка автомат при вращении дает такой нехилый дисбаланс), а когда начинаешь ехать, то этот дисбаланс переходит в рывки при езде. И ещё если проедешь километров 100 по трассе, на круизе и въезжаешь в город, то никаких тупников нету, едет с 0 как на холодную. Что делать? Дорогой ремонт?
#220 kish
kish
  • 14 сообщений
  • 335i e92
  • Минск / Беларусь
Отправлено 26 Август 2016 - 03:53
Приехал на эту сто 26.08.2016 предварительно согласовав время приезда. Тем не менее, пришлось ждать еще пол часа. Заехал в бокс, мастер начал поднимать мое авто, потом в один момент резко куда-то исчез, как и все остальные, в итоге на СТО ни одной души. Стою жду, через минут пять наведывается целая делегация в составе ОБЭП, Санстанция, мчс, налоговая и т.д. Ходят фотографируют, расспрашивают. А я хз, мне тачку поднять посмотреть надо. Потом появляется один из работников, называясь другом директора СТО ))) пытается поднять мою машину в итоге говорит, что не подымем, подъемник не тот. В итоге я потерял около часа времени.
Никому не советую обращаться на это СТО. Кроме проблем с обслуживанием клиентов, у них, походу, еще и проблемы с законом.
#221 Del_Est
Del_Est
  • 8 сообщений
  • E53
Отправлено 17 Сентябрь 2016 - 03:55
Здравствуйте Коллеги!!!
Может кто сталкивался с СТО на ул. Липковской, 6 по ремонту АКПП БМВ (на территории Дизель Карс находятся)??? Очень интересует мнения... Или может кто посоветует хороших спецов по ремонту АКПП (е53 рестайл, нужен ремонт эл. платы мехатроника).
Спасибо.
#222 Rusl88
Rusl88
  • 2 сообщений
  • E39 4.4
Отправлено 10 Апрель 2017 - 11:36
Здравствуйте, bmw E39, 5hp24, при переключении режимов коробки из P в D и в обратном порядке, стоя на месте, довольно чувствительные толчки по кузову, при движении толчок только в D при сбросе скорости примерно на 60 км/ч, в спорт режиме толчка нет, подскажите какая может быть неисправность и приблизительную стоимость устранения.
#223 Shad01
Shad01
  • 24 сообщений
  • 320i
  • Лида
Отправлено 31 Июль 2017 - 01:33
Здравствуйте,у меня М54б22  коробка ZF5HP19 - A5S325Z - TN
подскажите подойдёт ли A5S325Z - TU от М54б30 или A5S325Z - TW от М54б25?
что значат TN \ TU \ TW какие из них взаимозаменяют друг друга?
Сообщение отредактировал Shad01: 31 Июль 2017 - 01:33
#224 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 01 Август 2017 - 10:28
Какая цена ремонта 6хп26?
#225 IgorMarshkov
IgorMarshkov
  • 1 сообщений
  • f30
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 04:49
Машина BMW F30 2014 2.0 бензин
Машина без движения, при переключении коробки из положения D положение P или из положения R в положение P происходит ощутимый пинок. Обычно это происходит после повтороного переключения из D в P или из R в P без движения. Может у кого были похожие симптомы, что это было и как лечили?
