Линейный вход AUX в BMW Buisness
Сообщений в теме: 228
#16 ZZeD
ZZeD
  • 266 сообщений
  • 530D АКПП (E39) седан 1999 г.
  • г.Минск
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 10:26
Вообщем купил себе я эмулятор-чейнджера,мальенький такой. Спасибо Din-у. Установка простая оказалась.С эмулятором идет интсрукция,всё просто.Подключил сначала эмулятор,потом подключил непосредственно сам AUX-In, я предпочел сразу поставить 3,5-jack (папа) чтобы сразу в плеер вставлять. Провод (мама) остался,если надоест,поставлю "маму" )) Тему можно закрывать.
#17 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
  • E36/5 M43 & E46 325iA
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 09:21
Напиши для всех и более подробно, что как и почём.
#18 ZZeD
ZZeD
  • 266 сообщений
  • г.Минск
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 11:50
Купил себе я эмулятор-чейнджера,мальенькая плата 2,5х4см с 3-мя проводами(1-й"+",2-й провод "-",и 3- шина управления).К эмулятору прилагалась интсрукция с подключением.Спасибо Din-у за эмулятор.Стоимость данного устройства 40 убитых енотов. Установка простая оказалась,у меня была к "+" и "-" подключен телефон салонный поэтому с врезкой проводов проблем не было.Подключил сначала эмулятор и при нажатии кнопки MODE на магнитоле появилась функция чейнджера CD1-01.После этого нужно было присоеденить сам кабель к плееру,я предпочел 3,5-jack (папа) чтобы сразу в плеер вставлять.Кабель 3,5-jack 1 метр с папой и мамой я приобрел в магазине Электроника(на Логойском тракте),стоил 5900р.В инструкции к эмулятору есть распиновка разьема ченджера и я присоеденил R+,L+ главные провода,а в кабеле их было всего 3,а не 4 как в распиновке.Так я общий провод разделил на R-,L- и подключил соответственно разьмемам.
Там коннекторы оч тонкие(иголки) - я придумал взять изоляциию которая плотно одевалась на эти коннекторы,оставить примерно 1 см изоляции и в изоляцию вставил провода от кабеля 3,5-jack.Таким образом всё просто оделось на коннекторы и заработало.Провод 3,5-jack(мама) остался,если понадобаиться,поставлю "маму" ))
Кабель вывел через подстаканник правый(он у меня обломан и функцию свою не выполняет) теперь сам плеер лежит возле прикуривателя.
Вроде бы всё,если что спрашивайте отвечу.
снизу слева(на картинке разьем чейнджера)
#19 dinan
dinan
  • 711 сообщений
  • Е46 330Сi & BMW Rockster
Отправлено 26 Май 2010 - 10:05
точно так же на моей магнитоле вот только на левом нижнем раъеме только 5 контактов. только вот не понятно неужели без эмулятора чейнжера невозможно обойтись. а на правом разъеме тоже контакты отсутствуют. Подскажите как можно сделать наиболее оптимально (паяльник и руки растут с нужного места)
#20 DEN_1224
DEN_1224
  • 262 сообщений
  • E46
  • Senica
Отправлено 16 Июнь 2010 - 03:44
у меня такой вопрос, магнитола, как и авто 99года. стоит нави монохром и в багажнике чейнджер. если ставить этот эмулятор, то ченджер отрубать надо напрочь или он работает совместно. если совместно с ченджером, то как звук идет, диск не вставляется в ячейку магазина или как??
#21 redisco
redisco
  • 8 139 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 16 Июнь 2010 - 04:00
почти всегда надо в некоторых адаптерах есть режим passthru когда при выборе определённого диска подключается старый ченджер, надо смотреть
#22 DEN_1224
DEN_1224
  • 262 сообщений
  • E46
  • Senica
Отправлено 28 Июнь 2010 - 10:31
а если имеется правый разъём, то как подключиться?
я сделал плату, все спаял как надо, вставил разъём справа по схеме распиновки (8,9,4), только звука никакого нет. в каком режиме он должен работать?
и объясните еще один момент, для чего нужна схема, что она дает, и для чего такое большое сопротивление?
#23 LifefaN
LifefaN
    Мистер Подключатель
  • 5 670 сообщений
  • 318d, X3 28iX
Отправлено 28 Июнь 2010 - 10:45
Какие то пины не те выделены, да и не в том разъеме даже ))
#24 redisco
redisco
  • 8 139 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 28 Июнь 2010 - 12:14
пины выделены под громкую связь parrot, для ченджера надо другие, а для AUX - третьи
#25 DEN_1224
DEN_1224
  • 262 сообщений
  • E46
  • Senica
Отправлено 28 Июнь 2010 - 02:45
для AUX что надо, там ведь написано AUX L+ , AUX R+, AUX GND, 8,9,4- соотвественно.
куда сигнал подать подскажите.
#26 DEN_1224
DEN_1224
  • 262 сообщений
  • E46
  • Senica
Отправлено 28 Июнь 2010 - 02:48
желтое выделение не я рисовал. смотреть разъем B.
#27 LifefaN
LifefaN
    Мистер Подключатель
  • 5 670 сообщений
  • 318d, X3 28iX
Отправлено 28 Июнь 2010 - 03:07
Тогда верно, после подключения плеера при нажатии на кнопку MODE должен появится AUX.
#28 DEN_1224
DEN_1224
  • 262 сообщений
  • E46
  • Senica
Отправлено 28 Июнь 2010 - 04:10
хм... не появляется. дело в том что разъем не на магнитоле, а на радиомодуле в багажнике. машина 99 года, а аукс пошел на авто с 01 года, так я где то слышал.
#29 LifefaN
LifefaN
    Мистер Подключатель
  • 5 670 сообщений
  • 318d, X3 28iX
Отправлено 28 Июнь 2010 - 04:28
Значит его и не будет.
#30 Serka
Serka
  • 1 498 сообщений
  • F11
Отправлено 19 Июль 2010 - 04:27
оптимально впаять в магнитолу линейный вход! пиши в личку, объясню "что и куда"!
