В одно неПрекрасное утро перестал работать HUD, не проецирут абсолютно ничего на лобовое, машина е60, 530хд, 170кв, 2006г, дорестайл, в чем может быть проблема!? кто сталкивался с подобным? заранее благодарен
Вопросы и проблемы по HUD (проекция на лобовое)
#121
Отправлено 13 Январь 2017 - 11:22
#122
Отправлено 13 Январь 2017 - 11:25
#123
Отправлено 14 Январь 2017 - 07:20
1. Кто то нажал кнопку вкл. выкл.В одно неПрекрасное утро перестал работать HUD, не проецирут абсолютно ничего на лобовое, машина е60, 530хд, 170кв, 2006г, дорестайл, в чем может быть проблема!? кто сталкивался с подобным? заранее благодарен
2. Питание худа. Предохранитель.
3. Лампа в худе.
4. Шторка в худе.
5. Слетела прошивка.
6. Плата электроники вышла из строя.
Сообщение отредактировал uno: 14 Январь 2017 - 07:20
#124
Отправлено 14 Январь 2017 - 01:21
3. Лампа в худе.
4. Шторка в худе.
благодарю )) буду разбирать по пунктам
3. Лампа в худе.
4. Шторка в худе.
не подскажете где предохранитель искать?
#125
Отправлено 15 Январь 2017 - 07:33
В багажнике. с 09.05 F77
#126
Отправлено 28 Март 2017 - 09:41
#127
Отправлено 28 Март 2017 - 10:50
Доброго времени суток. Можно ли реализовать М вид на доресте, сейчас включается только демо режим, HUD стоит от реста
Конечно можно
M-меню и проекция (для тех, кто все таки хочет себе м-проекцию)
Блок: CAPPL
MDRIVE
aktiv
HUD_M
aktiv
Блок: HUD
M_SPORT_HUD
aktiv
#128
Отправлено 28 Март 2017 - 10:58
Сообщение отредактировал rfkzy2006: 28 Март 2017 - 10:59
#129
Отправлено 01 Апрель 2017 - 09:15
Все так и сделал, включается но только в демо режиме, и через секунд двадцать переключается обратно
"По мимо этих трех пунктов, нужно было еще закодировать:
Блок HUD
кодировать с помощью Nettodat:
B 00307000,0010,xx, xx,00,5C, B5,9C,9F, A2,A5,D1,00,82,3B,2E,21,14
1 load expert profile…
2 … read CAS
3 make changes to the NETTODAT.trc (in WORK folder)
4 save as NETTODAT.MAN
5 in NCSEXPERT, load "revtor's profile" (or "FSW PSW MAN" which should be the same?)
6 click "Basic Functions" and select "coapiCodeSgByNettoData"
7 Nettodatenliste: select my NETTODAT.MAN
8 click OK to code the car."
Мне здесь, если честно, ничего не понятно. Можешь у автора спросить что и к чему.
#130
Отправлено 03 Апрель 2017 - 10:02
нашел что искал?
