ЛЮК Е34 Туринг
#91
Отправлено 01 Май 2015 - 11:41
#92
Отправлено 01 Май 2015 - 03:27
Если счелкает, то попробуй обнулить первоначальное положение люка. Для этого нужно снять фишки с двух моторчиков и при вкл. зажигании нажать кнопку люка в середине и держать пока не счелкнет в блоке управлени люком. Мне это помогло.
Спасибо большое,буду пробовать.
#93
Отправлено 01 Май 2015 - 08:17
Не помогло((,только начал немного дёргаться взад-вперёд и стрикотать. Буду пробовать снимать люк и смазывать направляющие с тросами.
Сообщение отредактировал Partas: 01 Май 2015 - 08:18
#94
Отправлено 03 Май 2015 - 05:36
#95
Отправлено 03 Май 2015 - 08:24
Разобрался короче,нужно как то с блоком управления люка соединится,через инпу можно будет это сделать,кто знает?
#96
Отправлено 03 Май 2015 - 10:41
С какой целью?
#97
Отправлено 04 Май 2015 - 09:52
С какой цел
С целью восстановления заводских параметров.
#98
Отправлено 04 Май 2015 - 10:48
Соединиться то можно, а вот как эти параметры востановить, это?
#99
Отправлено 04 Май 2015 - 10:56
Нужно пробовать.
#100
Отправлено 23 Март 2016 - 09:01
Привет всем. Машинка туринг 93г. с двойным люком, предыдущий владелец клялся, божился что люк работает т к. он был заклеен пленкой(надо было делать дренажи, вся вода стояла в салоне). Так вот я один раз нажал на кнопку закрытия люка и щелкнула какая то релюха. через 2 месяца решил, что пора сдирать пленку с крыши. Когда сдер - люк перестал реагировать на какие либо нажатия кнопки (гробовая тишина, никаких звуков релюшек) почитав по схемам ЕТМ подали "+" на один на 10 пин силовой фишки (замыкали 10 и 1 пин), которая на блоке управления люком (сзади на потолке). И о ЧУДО!!!! Люк ожил!!! Люк работал во всех режимах прекрасно. Поигравшись с люком сел аккумулятор (люк был полностью открыт). Я отключил аком, зарядил его и поключил. Нажал на закрытие и люк зкрылся полностью. После этого не реагирует ни на одно нажатие, инициализация не помогает - гробовая тишина. Моторы работают оба.
#101
Отправлено 09 Июнь 2016 - 10:33
блжад. дайте инфу (желательно мультик) по сборке люка. разобрал под перекрас месяц назад, а счас собрать не могу.
#102
Отправлено 24 Март 2017 - 04:45
#103
Отправлено 24 Март 2017 - 04:50
#104
Отправлено 26 Март 2017 - 11:04
Передний мотор проскальзывает по тросам, на закрытие, другие положения не реагирует. Инициализацию не получается сделать, мотор работает и проскальзывает по тросам
В переднем моторе люка нужно открутить шуруп под крестовую отвёртку,в отверстие с резьбой вставить шестигранник на 30 (используя "среднюю трещётку") и очень сильно держа (не допуская прокручивания трещётки в руках) нажать на кнопку открытия люка.
#105
Отправлено 07 Июнь 2017 - 08:49
Тема актуальная и наболевшая) Сбросте электросхему на люк плз !
Моторы живые, кнопка тоже, при нажатии 0 реакции. Задний люк чуть-чуть не доехал и не поднялся... Прошлый хозяин потанцевал на крыше , думаю это причина.
Сообщение отредактировал Minus: 07 Июнь 2017 - 08:52
