100 работа + 60 комплект сальников и прокладок + 35 масло + 0 адаптация (сбрасывал сам) = 195$
#436
Отправлено 19 Июль 2017 - 04:04
#437
Отправлено 19 Июль 2017 - 04:10
#438
Отправлено 19 Июль 2017 - 04:24
старые ставить совсем не хотелось, пыльник один поломался при разборе.
Масло только оригинал https://bmwmarket.by...rch/83222409710
#439
Отправлено 19 Июль 2017 - 05:15
Сообщение отредактировал Gladj525: 19 Июль 2017 - 05:17
#440
Отправлено 19 Июль 2017 - 06:08
Верно: сальники 50 + пыльник 10. Пыльник очень плохо снимался, поэтому и поломался. Не знаю почему, но многие пишут, что в раздатку только оригинал, поэтому решил 10$ не экономить...
#441
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 11:32
Подскажите как откалибровать камеры кругового обзора (Top View)?.
Нужно изображение от задней камеры немного подправить, но нигде не нашел инфы как это делается.
#442
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 11:39
#443
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 11:53
Спасибо.
Уже нашел, что в рейнголде она находится вот тут: Операции->Сервисные функции->Вспомогательные функции для водителя->Камера кругового обзора->Калибровка и запоминание видеокамеры кругового обзора
Плохо правда, что имеется только автоматическая колибровка, т.е. сам вручную не смогу подправить заднюю камеру на пару градусов, а хотелось бы.
Для автоматической, наверное придется вокруг машины всякие метки выставлять на белом фоне.... Короче буду эксперементировать...
#444
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 11:08
Добрый день. сильно потеет в моем рестовом е70 левая фара. Скажите как это лечить? (на форуме что-то не прогуглилась эта проблем)
#445
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 12:06
Снимать фару, искать трещину, отверстие, плохо закрытую крышку, криво прикрученный блок.
#446
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 02:04
Приоткройте крышку и все пройдет!
В E70 снизу стекла фар образуются микротрещины, если присмотреться они заметны
Сообщение отредактировал Franklin75: 13 Октябрь 2017 - 02:07
#447
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 03:59
Да трещинки видны. Спасибо за совет.
#448
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 04:36
Дабы не плодить новые темы, спрошу тут, мало ли это неизвестная болячка
Имеем Х5 Е70 4,8 бенз
Машина холодная, после активного руления (допустим пару раз, до конца влево вправо) начинает крутиться вентилятор охлаждения, причем на большой скорости.
Никто не сталкивался?
#449
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 10:55
Это норм.Дабы не плодить новые темы, спрошу тут, мало ли это неизвестная болячка
#450
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 12:44
У меня включается спустя 15-30 секунд после заводки даже без активного руления.
