Не тянет M52
Сообщений в теме: 140
#106 Vmm
Vmm
  • 89 сообщений
  • 520i E39 M52B20 Vanos
  • Гомель
Отправлено 23 Июль 2018 - 03:16
День добрый, кто подскажет причины??? На ходу не подымает обороты больше 2000 2500. На месте без проблем до отсеки. Заранее благодарен.
М50
Проверьте работу Vanos. На стоячей машине он не работает. Только при движении автомобиля.
#107 Gazzzpil
Gazzzpil
  • 2 сообщений
  • E46
  • Витебск
Отправлено 27 Июль 2018 - 03:10
интересно,как связана работа ваноса и движение авто?У вас валы не имеют вращения в момент прогазовки на стоящем авто?Что-то мне подсказывает что авто на акпп,отсюда и растут ноги.
#108 narkotort
narkotort
  • 10 сообщений
  • e30
  • Минск-уручье
Отправлено 27 Август 2018 - 06:37
Всем здравствуйте, такая проблема. Автомобиль работает неадекватно:держит 1000 оборотов на холостых, с низов туго едет, богатит сильно иногда, при заводке обороты подкидывает до 2000-2500. Поменяны: датчик распреда новый, лямбды денсо новые, датчик температуры новый, датчик дз б/у, подкидывал клапан холостого хода, от морковки избавились, подсосов нету. Недавно начал дёргаться на ходу, и мог начать дико колбасится с полной потерей тяги и не набирал обороты выше 3000. Поменял дпкв на б.у вдо, по началу все было хорошо, даже иногда начал держать нормальные обороты, но сегодня опять та же шляпа, дёргается, и колбасится. Ставить новый датчик колена? И из-за него могут быть обороты 1000?
#109 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 27 Август 2018 - 06:47
Диагностику делали? Какие ошибки?
#110 narkotort
narkotort
  • 10 сообщений
  • e30
  • Минск-уручье
Отправлено 27 Август 2018 - 06:52
Дпкв, дпрв, одна лямбда до замены дпкв. После замены дпкв ездил дня два, смотрел ошибки, ничего не было. Вангую, что сегодня опять будет дпкв,дпрв, лямбда
Сообщение отредактировал narkotort: 27 Август 2018 - 06:53
#111 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 629 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 10 Октябрь 2018 - 09:54
Доброй ночи)
М52, расход 18 на 100км
иногда выбрасывает ошибку по расходомеру, и временами не тянет, затяжной такой разгон.
Сегодня удалили каты, вроде как резвее стала но не очень.
Расходомер на замену? если периодично выбивает ошибку при диагностике?
подскажите куда копать((
взять рабочий подкинуть
#112 vfiuchcikicshuusrch
vfiuchcikicshuusrch
  • 30 сообщений
  • E39 520i
  • I-Town
Отправлено 19 Апрель 2019 - 11:57
пошел уже третий год как я пытаюсь заставить бимер ехать.
помогите пожалуйста.
логи на прогреве мотора
https://datazap.me/u...g?log=0&data=19
https://datazap.me/u...g?log=1&data=19
расход зимой до 18 л на 100 доходит, сейчас 16.5
очень много для 2.0 мотора.
термостат открывается на 88.5 планирую заменить, но сомневаюсь, что почувствую изменения.
расход воздуха после прогрева мотора падает до 10.0 - 10.5 кг в ч. (считаю, очень мало)
давление в рампе 3.5 при любых режимах.
на хх дрожит.
лямбды 2 перед катами стоят, каты вырезал. мкпп.
недавно заменил бензонасос на ориг с распила в отличном состоянии.
до этого менял ванос, ремкомплект ставил на новый ванос, датчики распредвалов орига, коленвала тоже ориг, мск менял, фазы выставлял много раз, цепи менял, квкг, трубки, кольца форсунок, сами форсунки мыл, проладку впуска менял... подсос искал пару раз, всегда тишина. и под давлением с дымом... всегда тишина.
когда глушу машину, присутствует звук пшш когда выключается рхх, т.е. вроде как всё герметично.
Сообщение отредактировал vfiuchcikicshuusrch: 19 Апрель 2019 - 02:00
#113 sebic
sebic
  • 1 764 сообщений
  • Hanomag Kommißbrot
  • Новополоцк
Отправлено 19 Апрель 2019 - 12:09
про свечи и катушки забыл написать
#114 vfiuchcikicshuusrch
vfiuchcikicshuusrch
  • 30 сообщений
  • E39 520i
  • I-Town
Отправлено 19 Апрель 2019 - 12:17
свечи иридиевые ngk 0.8 поставил прошлым летом, проехал тыщ 5 всего на них.
катушки с завода стоят, ошибок по ним нет. наконечники заменил все на новые, старые в руках трескались.
менять местами пробовал и катушки и форсунки... разницы никакой в работе мотора не было.
в машине вообще ошибки только 2, это подогрев омываек лобового, его нет. и снят блок парктроников.
в моторе ошибок ноль.
ещё беспокоит люфт шлицевых валов ваноса... но все в один голос молчат, или говорят, что так и должно быть... на видео видно
www.youtube.com/watch?v=QikRFrA1aP4
Сообщение отредактировал vfiuchcikicshuusrch: 19 Апрель 2019 - 12:45
#115 slv852007
slv852007
  • 155 сообщений
  • 525 D
Отправлено 20 Апрель 2019 - 04:05
мотор какой ? 52 tu?
#116 vfiuchcikicshuusrch
vfiuchcikicshuusrch
  • 30 сообщений
  • E39 520i
  • I-Town
Отправлено 20 Апрель 2019 - 04:08
m52tub20
было в названии темы, админ решил, перенести сюда.
Сообщение отредактировал vfiuchcikicshuusrch: 20 Апрель 2019 - 04:08
#117 slv852007
slv852007
  • 155 сообщений
  • 525 D
Отправлено 20 Апрель 2019 - 04:09
Узел Disa рабочий ?
#118 vfiuchcikicshuusrch
vfiuchcikicshuusrch
  • 30 сообщений
  • E39 520i
  • I-Town
Отправлено 20 Апрель 2019 - 04:17
да, и заслонка уже алюминиевая. шток туда сюда ходит. всё ок. проблем с дисой не замечал!
данные из инпы. смотрю, логи никому не интересны вообще.
  • Прикрепленный файл  5.png   176,62К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  3.png   164,72К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  1.png   126,87К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  7.png   61,9К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал vfiuchcikicshuusrch: 20 Апрель 2019 - 04:18
#119 slv852007
slv852007
  • 155 сообщений
  • 525 D
Отправлено 20 Апрель 2019 - 04:28
воздуха мало. но не критично . а вот время впрыска мало 1.48! норма ближе к 2
#120 vfiuchcikicshuusrch
vfiuchcikicshuusrch
  • 30 сообщений
  • E39 520i
  • I-Town
Отправлено 20 Апрель 2019 - 04:31
DIS про показания расходомера тоже говорит мало, конкретно про напряжение. у меня 0.55 выходит, а DIS ожидает 0.65в
я не знаю где искать этот воздух... дыммашины ничего не показывают, даже под давлением. :(
из-за этого и время впрыска меньше скорее всего.
кстати если вывернуть свечи, то они все в саже, не от масла, а от богатой смеси.
после трассы свечи обычно песочные, а в городе жутко черные.
Сообщение отредактировал vfiuchcikicshuusrch: 20 Апрель 2019 - 04:32
