АКПП не работает задняя передача
Отправлено 27 Февраль 2009 - 09:03
Отправлено 27 Февраль 2009 - 02:15
Отправлено 27 Февраль 2009 - 02:53
На АКПП не работает задняя передача.Подскажите пожалуйста в чем проблема, где можно отремонтировать и сколько примерно будет стоить?
Оо. Коллега.
у меня тоже недельки три назад, отвалилась задняя передача.
из за кризиса и не дешевого ремонта временно езжу без нее
Готовься отдать около 1500 уе за полную капиталку коробки.
Либо около 500 только за заднюю передачу.
Но, как сказал человек, который будет ремонтировать, в будущем может отвалиться передняя.
Поэтому лучше смотреть на месте состояние всей коробки и ремонтировать. Дают год гарантии не зависимо от пробега.
+ Заодно масло поменять. По времени работы обещался сделать за дня 4-5. (снять. починить. поставить)
На следующей неделе поеду лечить
моя тема http://www.bmwclub.b...showtopic=36739
Отправлено 27 Февраль 2009 - 09:24
Отправлено 02 Март 2009 - 09:58
Отправлено 02 Март 2009 - 10:44
Отправлено 02 Март 2009 - 10:48
6380102 1807592 6526152 -ОлегМужики помогите дайте координаты умельцев.В поиске телефонов не нашел
Все это Белсахель-пер Ольшевского20а
Отправлено 02 Март 2009 - 10:45
Отправлено 04 Март 2009 - 10:30
Отправлено 07 Март 2009 - 02:31
Недавно решил эту проблему. На Солтыса 980 т. р. (снятие + ремонт + установка) + на з/ч. На з/п там сказали в районе 1000$ надо. В итоге сделали свои все за 500$. Шестерня задней передачи полетела, говорят болезнь. З/ч в районе - 120$ б/у и 200$ новая + масленный фильтр - 20$ + прокладка - 10$. Масло рек. ESSO LT 71141 - 10,5$ за 1л. на Некрасова.На АКПП не работает задняя передача.Подскажите пожалуйста в чем проблема, где можно отремонтировать и сколько примерно будет стоить?
Отправлено 19 Март 2009 - 02:29
Отправлено 28 Март 2009 - 05:00
#13 Guest_-=Alek$@ndr=-_*
Отправлено 07 Апрель 2009 - 11:38
одна из возможных причин - подвисание подвисание цилиндрика в гидроблоке...необходимо снять гидроблок и прочистить-продуть его (гидроблок - плитка алюминивая размером 20х20см с огромным количеством маленьких лабиринтов)возможно стружка металическая причина всему этому, а , если ремонтировать полностью АКПП, то лучший вариант узнать через знакомых может у кого есть б/у в неплохом состоянии , либо у когго есть хороший знакомый на станции по ремонту АКПП, дешевле станет...
