Клинит стартер при запуске
Отправлено 15 Февраль 2009 - 10:37
Отправлено 15 Февраль 2009 - 10:54
проверь массу на правой опоре движки.Вот завел двигатель . Он поработал нормально и обороты держит. Теперь такая фигня включаешь зажигание стартер чуть сдвинется и че то там клинет. И все тухнет. И так теперь каждый раз. Двигатель м 50. .аккумулятор заряжен. Кто знаешь что это такое
Отправлено 15 Февраль 2009 - 11:18
Отправлено 15 Февраль 2009 - 11:31
не поленись открутить болты и зачистить.а вообще проверь всю цепь от клемм акб до стартера.Щас приду проверю. Ну она заводилась все . Вот буквально минут 20 постояла пока я воздух стравил с радиатора. Потом хотел завести и вот такая поинтня
Масса в поряде
Отправлено 15 Февраль 2009 - 02:53
Отправлено 15 Февраль 2009 - 03:14
Отправлено 15 Февраль 2009 - 05:31
Отправлено 15 Февраль 2009 - 06:09
+1, на том же акуме плохо закрученав 90% это "минус" где-то отваливается... или клема, или на кузове,
возьми тестер померь напряжение, потом заведи машину и смотри дает зарядку или нетБлин по ходу аккумулятор уже сел только вчера зарядил. А может генератор убит и не дает заряд поэтому аккумулятор так быстро садиться ? Как проверить генератор?
должно быть от 13,8 до 14,5В
Отправлено 15 Февраль 2009 - 06:20
Отправлено 15 Февраль 2009 - 07:07
можно попробовать мерять минус от корпуса генераторану, если где-то нет контакта, то и заряжаться будет наверно плохо...
Отправлено 15 Февраль 2009 - 10:40
Отправлено 15 Февраль 2009 - 11:34
у меня был прикол, что я завелся покатался, остановился зашел в аптеку сажусь в машину ключ на старт а ничего не происхордит, сначала начал грешить на клему на акуме, проверил все в поряде а он не крутит, оказалось щеткам пришел как сказал Дервик пушной зверек но у меня не крутил вообще и признаков жизни не подаваллибо как написали - клеммы на аккуме окислились (или на стартере) либо писесма втягивающему или щёткам в стартере ...лучше снять и всё вычестить, ибо были случаи когда клинил в вытянутом состоянии после заводки и пушной зверёк приходил, либо маховиком разбивало бендикс (самое лёгкое) либо оставался подключенным километров 150 и поитогу сгорал изнутри ...кстати, когда он подключен то вроде как начинает работать как генератор
Отправлено 16 Февраль 2009 - 09:48
Отправлено 16 Февраль 2009 - 03:46
ищи концы свободно болтающиесяКороче начал мерить. Аккумулятор сам13 вольт дает при заведенном моторе падает до 12.7начал смотреть цепь генератора а он вообще не подключен:-D клемаболтается. Блин че за бандерлоги ставили двигатель. Куда подключаетсть генератор
Отправлено 17 Февраль 2009 - 12:41
Так а ездил ты то как?... стал смотреть цепь генератора а он вообще не подключен :-D клема болтается. Блин че за бандерлоги ставили двигатель. Куда подключаетсть генератор
