Электрика
Сообщений в теме: 658
#421 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 16 Апрель 2017 - 03:16
Всем привет. Сегодня в дороге перестал работать монитор 16:9. Экран стал белым. До этого бывало что моргал,ползло изображение и менял цвет. Все кнопки работают. Может кто знает в чем проблема. Благодарю заранее.
Нави, монитор.
#422 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • E38 (16.04.1999), M62TUB44
  • Витебск
Отправлено 16 Апрель 2017 - 08:58
Нави, монитор.
неа, скачет тв-модуль или проводка к нему...
#423 kot123d
kot123d
  • 87 сообщений
  • e38
  • гомель
Отправлено 19 Апрель 2017 - 01:12
Проблема решена. Шлейф монитора.
#424 Novek777
Novek777
  • 19 сообщений
  • Е38
Отправлено 04 Май 2017 - 01:32
Всем привет.
Помогите разобраться с глюком системы PDC.
Я на днях восстановил фишки и заменил два неработающих пактроника, но при включении задней у меня ничего не происходит, но после включения кнопкой (активация передних пактроников) включаются передние и задние и исправно работают.
В чём может быть проблема и как решить? Ведь при включении задней, задние пактроники должны автоматически включиться и активироваться должна кнопка.
P.S. с момента покупки авто они не работали, был достат предохранитель, когда я его установил, то система от кнопки активировалась и стала пищить о неисправности и кнопка мигала зелёным. При включении задней раздался писк о неисправности ситсемы. Но в последующие разы не пищала при включении задней.
В мыслях скинуть ошибки инпой, но пока нет возможности. Я так понимаю это какой-то глюк самого блока?
Заранее всем спасибо!
#425 k336699k
k336699k
  • 10 сообщений
  • Е34 535
  • Минск/Беларусь
Отправлено 19 Май 2017 - 10:51
Добрый день!
Нужен электрик с выездом для починки АБС Е38 750 1998 г.в. рест.
#426 k336699k
k336699k
  • 10 сообщений
  • Е34 535
  • Минск/Беларусь
Отправлено 26 Май 2017 - 09:13
Уже нашел. Всем спасибо.
#427 Vankis
Vankis
  • 3 сообщений
  • E34
  • Брестская обл.
Отправлено 31 Май 2017 - 06:51
Добрый день!
Есть крутой электрик в Березе, надо будет пиши, скину номер телефона
#428 Hulk
Hulk
  • 228 сообщений
  • Е92 335i
Отправлено 09 Июнь 2017 - 10:09
Подскажите кто, генераторы с водяным охлаждением с 4.4 и 5.4 взаимозаменяемы?
Допустим у меня на 150А, могу ли я на 150А поставить с 4.4?
#429 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • Витебск
Отправлено 12 Июнь 2017 - 03:48
Рестайлинг и два аккума в багажнике? Взаимозаменяемы...
#430 Hulk
Hulk
  • 228 сообщений
  • Е92 335i
Отправлено 12 Июнь 2017 - 10:31
Да, спс, я так и думал.
#431 роман1409
роман1409
  • 224 сообщений
  • e38 730 2001
Отправлено 23 Июнь 2017 - 02:43
  • нашел себе полный комплект  HiFi dsp.кто возьмется за установку в мою машину (2001г рест) и сколько по деньгам обойдется???
  • либо есть другой вариант.есть система Bose от мазда сх7 с усилком ,то там передние блины 24см задние 16,5 можно ли как нибудь интегрировать в бмв???
Сообщение отредактировал роман1409: 23 Июнь 2017 - 02:51
#432 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • 728A(СH4+I) Жмурки Style
  • Ментск/Могилев
Отправлено 28 Июль 2017 - 08:08
Глянул у себя hour meter на двигле:
минус 1386 часов   :)))
В других блоках не нашёл ничего по поводу моточасов. Где можно ещё глянуть?
дорест 96гв
Это же нормально, когда intake temperature sensor показывает 52С при 23С?
#433 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 28 Июль 2017 - 09:47
Всегда выше показывает
#434 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 28 Июль 2017 - 11:35
а какой промежуток в пределах нормы?
#435 FRODO
FRODO
    Йа Фродо БМВэгинс
  • 3 873 сообщений
  • Фродо///Мобиль E38
  • Минск/Камаровка Сити
Отправлено 29 Июль 2017 - 07:27
там отличия должны быть в несколько градусов
