Электрика
Сообщений в теме: 658
#391 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 10 Январь 2017 - 07:58
Как проверить подогрев передних сидух работает или нет?к авто они не подключены.
Сопротивление мата. Ну или питание подать.
#392 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • 728A(СH4+I) Жмурки Style
  • Ментск/Могилев
Отправлено 11 Январь 2017 - 02:00
Может и мне поможете?
Какое сопростивление должен иметь датчик ABS на доресте? Как проверить идут ли импульсы?
#393 Brog
Brog
  • 22 сообщений
  • bmw e38
  • Беларусь Могилев
Отправлено 13 Январь 2017 - 03:40
Ребята посоветуйте хорошего электрика в Минске?
#394 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 13 Январь 2017 - 05:07
Так а UNO чем не устраивает?
#395 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 493 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 27 Январь 2017 - 09:14
Дрожит свет,что в салоне, что ближний. Может быть это из-за регулятора что на гене? И как его проверить?заряд плавает от 14.1 - 14.6
Сообщение отредактировал Commanderjkee: 27 Январь 2017 - 10:16
#396 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 28 Январь 2017 - 03:10
может
#397 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 493 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 28 Январь 2017 - 06:58
может
Как убедиться точно что в нем проблема?
Сообщение отредактировал Commanderjkee: 28 Январь 2017 - 06:58
#398 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 493 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 07 Март 2017 - 07:59
Какое сопротивление должно быть на датчике коленвала.и на датчике распредвала?у меня на датчике коленвала 580 .на распредвала 1620.мотор м60б30.
Сообщение отредактировал Commanderjkee: 07 Март 2017 - 08:08
#399 роман1409
роман1409
  • 224 сообщений
  • e38 730 2001
Отправлено 14 Март 2017 - 05:36
Парни. Подскажите не работают зеркала наружние,даже не слышно чтобы моторчики жужжали. Все перерыл и нашёл только один пред отвечающий за зеркала. Поменял и ничего. Кстати когда нажимаешь кнопку складываниях есть небольшое шевеление стекляшек а потом тишина. Что ещё можно посмотреть а то неудобно рукой стекла настраивать ((((
#400 VIN7
VIN7
  • 241 сообщений
  • M440I, M240XI, 325iA
Отправлено 14 Март 2017 - 06:43
Скорее всего закорели сами подшипники. Разобрать и смазать, как минимум.
#401 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 14 Март 2017 - 07:48
какой предохранитель смотрели? авто какого года? память есть?
#402 роман1409
роман1409
  • 224 сообщений
  • e38 730 2001
Отправлено 14 Март 2017 - 08:32
2001 года. Память есть. Пред смотрел под капотом. Не помню уже какой
#403 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 14 Март 2017 - 08:38
там на водительское зеркало 1, на пассажирское-другой.но не суть....вполне возможна с проводкой(шина) проблема.
#404 роман1409
роман1409
  • 224 сообщений
  • e38 730 2001
Отправлено 14 Март 2017 - 08:59
Можно ли прозвонить ?
#405 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 14 Март 2017 - 09:26
возможно
